Kraan op koudwaterleiding voor vullen van de CV installatie
Mijn warmte wisselaar is stuk en mijn installateur heeft pas over 1 week tijd om een nieuwe te plaatsen.
We moeten nu dagelijks bijvullen via de kraan van de was machine, waarbij ik ook nog eens over een trapgat moet gaan staan. (=gevaarlijk)
Nu zit er op de koudwateraansluiting een t-stuk waarvan 1 uitgang afgedopt is. (zie foto)
Kan ik daar zelf een wasmachine kraan op zetten ?
Neen, dat kan daar niet. Dat is de inlaatcombinatie.
Is er onder die inlaatcombinatie nog genoeg buislengte. Dan kun je daar een T stuk met knelkoppeling tussen zetten en daar de kraan op.
Bedankt @Fmrama voor je antwoord.:bedankt:
Kan daar ook geen kraan op als deze alleen maar voor sporadisch vullen van de installatie wordt gebruikt? Dat is nl. de bedoeling en als de cv normaal werkt staat die kraan altijd dicht.
Neen, van die inlaatcombinatie ‘moet’ je afblijven. Achter die afsluiter zit een zgn beproevingsaansluiting. Dit is tbv controle van de werking van de terugslagklep.
LotH
