Installatie van een drukverschilregelaar
In mijn huis ben ik een vloerverwarming installatie aan het installeren die gekoppeld is aan de bestaande CV ketel. In de bijgevoegde figuur zie je een schematische weergaven van mijn installatie, bestaand uit 2 verdelers. Nu is het probleem dat de CV ketel in een error staat terechtkomt, als de 2 verdelers "uit" staan. Dit komt omdat de CV ketel geen gesloten circuit meer heeft om het water rond te pompen.
Na wat onderzoek te hebben gedaan, heb ik 2 oplossingen gevonden die dit probleem kunnen oplossen, namelijk,
1. Het installeren van een bypass in het circuit van de CV ketel (op de hoofdleiding 28 mm). Hiervoor zijn er 2 opties, aan begin van het circuit of aan het eind (op de plek van de automatisch ontluchters).
2. Het installeren van een drukverschilregelaar op de verdeler.
  • Ik weet dat de eerste optie (1) zal werken, maar werkt optie twee (2) ook (installeren van een drukverschilregelaar op de verdeler)?
  • Wat zijn de voor en nadelen van deze opties?
  • Wat is de beste oplossing?
Alvast bedankt!
In de set heeft geen nut de stroming word hogerop al begrenst door de thermostaatkraan.
Beste is zo ver mogelijk van de ketel.
Het plaatsen van een drukverschilregelaar lijkt me in uw geval meer op symptoom bestrijding.( maar niet overbodig.)
Het aanpassen van het hydraulische circuit, terwijl er eerder iets met de (na)regeling niet goed lijkt te gaan. Er is schijnbaar warmtevraag, maar ketel kan de warmte niet kwijt.
