Installatie in nieuwbouw -> doorlussen?
Ik had een bericht gepost en mijn verhaal klopte niet helemaal.
Daarom pas ik mijn bericht even aan. Sorry daarvoor.
Ik kreeg vandeweek van mijn broer een aantal foto's gemaild van de installatie in zijn nieuwbouw woning. Hij had foto's gemaakt van ingefreesde elektra leidingen in muren en op de nog niet afgewerkte vloer.
Het lijkt erop dat er niet consequent gebruik is gemaakt van het centraaldoossysteem. Er lopen nl. buizen over in de afdekvloer van de begane grond naar wandcontactdozen e.d. Deze komen dus niet van de centraaldoos af, maar van een lasdoos in de muur.
Is dit nu al gewoonte in nieuwbouw? Of hebben we hier te maken gehad met een installateur die ergens op wilde besparen? :mrgreen:
Het is overigens geen appartement ofzo, gewoon een rijtjeshuis.
Je mag in bepaalde gevallen doorlussen (b.v. als je meer leidingen hebt dan openingen in de centraaldoos) en het is ook mogelijk dat de voeding via een kontaktdoos naar de centraaldoos wordt gebracht.
Ik wil het niet afkraken, maar ik zou niet graag in de betreffende woning storing willen gaan zoeken.
Waarom niet de gewone manier van installeren aanhouden?
Ik denk dat je dat van een NL. installateur bovenstaande mag verwachten, en niet hetgeen er op de foto's te zien is.
Dat lijkt wel Belgisch!
Ja, dat maakt wat uit voor de kwaliteit, daaraan herken je nl. de vakman!
Als je zo scheef freest kan naderhand niet worden aangenomen dat leidingen verticaal lopen boven schakelaars en wcd's, waardoor het risico bij boorwerk aanzienlijk toeneemt. :roll:
De blokken op de foto zijn (en zal zal elke monteur die hiemee heeft gewerkt kunnen beamen) zijn enorm hard. Zelfs met materiaal voor beton zijn ze moeilijk te zagen.
Daarom wordt dit in de regel uitbesteedt aan een zaagbedrijf. Voor deze mensen telt alleen snelheid, want zij woreden ook door de wringer gehaald om het goedkoop te doen.
Het is dus niet terecht om op basis van de foto van de sleuven het vakmanschap van de installateur af te kraken.
Daarnaast meen ik me te herinneren dat op dit forum de kwaliteit van monteurs, reparateurs, installateurs etc. niet besproken kan worden, omdat het een zelfklusforum is.
In dit geval is er duidelijk sprake van werk door derden!
Duidelijk, wil het ook niet afkraken maar wil dan wel als tip meegeven om alles op de foto te zetten om boren door de leidingen later te vermijden.
Meneer de speurneus weer hier??
Eerst maak je je druk om negatieve geluiden over een bepaald merk spanningzoeker, nu kom je hiero weer regelen.....?
Volgens mij ben je je gewoon aan t vervelen, kan dat?
Het kan zijn dat 'ie zich verveelt, maar misschien is hij wel het alter-ego van de site-administrator, wie weet ? :mrgreen:
Punt is dat hij wel gelijk heeft, verder zou ik er niet zoveel aandacht aan schenken. We zijn hier om mensen te helpen, niet om ruzie te schoppen. :wink:
Doe dan een aanvraag om mod te worden, maar ga niet continu achter niet terzake doende zaakjes aan lopen zeuren puur om de discussie af te buigen.
Soms denk ik wel eens dat het "gezag" hier een paar aliassen heeft om mensen te benaderen/irriteren/uit tent lokken?
Sneu vind ik het, meer kan ik er niet over zeggen.
Pieter Jan min pieter=....Jan?
Slot.
Jij bepaalt toch ook zelf wat je voor antwoorden plaatst, ik plaats de mijne.
En ik respecteer daarbij de forumregels.
Sterker, ik waardeer ze zeer, want daardoor blijft het hier lekker onafhankelijk en niet al die klachten over leveranciers die het niet goed doen zoals op vele andere forums.
Slot is wat mij betreft prima, maar ik heb er niets over te zeggen.
Aangezien de TS niets van zich heeft laten horen en dit topic alle kanten op is gewaaierd zonder veel nuttige info op de gestelde vraag, doe ik dit topic inderdaad op slot.
Mocht de TS nog meer info, dan graag een nieuw topic openen.
