Elektrische installatie in tuinschuurtje
Hoi allen,
Weet iemand wat het doel is van onderstaande kast met elektrische installatie?
Het lijkt wel een 'mini meterkastje'.
Kan het kwaad als ik dat hele kast zelf gaat verwijderen?
Het enige wat ik wil, is normale (230v) verlichting in mijn schuur.
De LED-lampen en de waterpomp in mijn schuur/tuin heb ik al zelf verwijderd.
Groetjes,
Calvin
Als er een waterpomp achter zat, dan zou het kunnen dat die hierdoor aangestuurd werd, bijvoorbeeld met een timer, of op een andere manier.
Er staat tekst bij de groene knopjes rechts bovenin, alleen niet leesbaar.
Hoe zit dit op de groepenkast in huis aangesloten?
Als dat op de standaard manier achter een aardlekschakelaar en een B16 zekering automaat zit, dan kan dit er helemaal uit.
Anders ook foto's van de groepenkast plaatsen.
is een kast met relais als ik het goed zie? Even tekst op stickers zichtbaar maken en kabels volgen waar het heengaat. Als je het weghaalt werkt er misschien iets niet meer
Groep uitzetten, wel even testen / meten of de stroom er ook echt af is.
Ook niet ervan uitgaan dat er één voedende kabel is. Zou best kunnen dat er in de loop van de tijd aanpassingen zijn gedaan waardoor het een zooitje is geworden.
Kan zelfs dat er twee groepen op aangesloten zitten. (dat zijn de leuke verrassingen)
Verder niet heel spannend. Kan inderdaad gewoon weg.
wouterTBS
