PV Installatie/differentiaal automaat / rapid shutdown
Huisinstallatie; PV beveiligen met: Eaton mRG6-16 /3n/B/003A ,
waar sluit je van de verdeler (Grid en Huisinstallatie afnemers) boven of onderzijde?
Ik meen dat volgens de specs: Feed direction: Line bottom / Load top , dus PV onderzijde?
En Vraag 2 , waarom kan je micro omvormers niet via een contact een opdracht: rapid shutdown geven (Enphase)? Of zijn die er wel ?
Eaton aardlekautomaten zijn bidirectioneel, je kan de voedende kant boven of onder aansluiten.
Het beheren van micro-omvormers, zoals die van Enphase, omvat het in- of uitschakelen van de stroomproductie, het controleren van de prestaties en het oplossen van eventuele problemen. Dit kan via een webinterface (Enlighten Manager), een mobiele app, of soms via een Home Assistant-integratie.
Uitschakelen van de stroomproductie:
  • Via Enlighten Manager (web of app): Log in op Enlighten, navigeer naar de apparatenpagina, selecteer de betreffende Envoy (communicatiegateway) en vervolgens de taak "Power Production status". Hier kunt u de productie uitschakelen (Disable Power Production) of weer inschakelen (Enable Power Production).
  • Via een mobiele app:
  • Via Home Assistant (indien geïntegreerd):
(10 sec google)
Waar vind je dat? , en 10 seconden Google , ik ben 62 dus zo rap ben ik niet meer!
En volgens mijn info kan je Enphase helemaal niet via Domotica benaderen, dus als dat wel kan is mijn interesse best hoog! Best wel interessant !
Ach ik zit ook rond die leeftijd dus het kan nog net :wink:..Alle aardlekautomaten van de bekende merken (Eaton, ABB, Hager etc) zijn tegenwoordig bidirectioneel. Bij unidirectionele staat er meestal 'load' en 'line' bij de aansluitingen.
Voor Enphase heb je wel de Envoy gateway nodig en dan even puzzelen zoals boven aangegeven.
Wat is de reden dat je dit wil doen? voor negatieve stroomprijzen zijn er wel youtube video's te vinden hoe je dit kan doen
Hartelijk dank, ik wil niet gaan terugleveren, tenzij misschien ooit dynamische contract, dus wil die micro converters gestaffeld kunnen uit en in schakelen, ik meen dat Hoymiles wat vriendelijker was en ook kan worden aangestuurd door domoticz. in ieder geval bedank!! vh bidirectionele . Ik zal eens kijken of ik die YT filmpjes vind. THX
