Wissel-wissel schakelaar installatie bij trapverlichting: uitleg en voorbeeld
Beste iedereen,
zoals velen op dit forum heb ik jullie hulp nodig en heb ik een uitdaging met het installeren van de wissel wissel schakelaar.
Mijn situatie is als volgt:
Beneden heb ik een wisselschakelaar die de lamp op 1e verdieping bedient
Op de 1e verdieping wil ik een wissel wissel schakelaar installeren die links/rechts de lamp op de 1e aandoet en links of rechts de lamp op zolder aandoet.
Op zolder heb ik een wisselschakelaar voor de lamp op zolder.
Op de begane grond heb ik 1x bruin en 2x zwart draad
Op de 1e heb ik 5 zwarte en 1 bruin draad. In de inbouwdoos komt vanuit onder 2 zwarte en 1 bruin draad uit. En gaan er 3 zwarte naar boven.
Ik heb al eennpaar combi’s geprobeerd en forums gelezen maar kom er niet echt achter wat ik waar in moet steken. In ieder geval niet bij de wissel wissel schakelaar ;)…
Help!
Als je een foto gemaakt hebt van de oude situatie dan zo aansluiten.
En hoe het verder zit? zonder foto
Je zou kunnen kijken welke draden in het zelfde buisje zitten en daarvan de lamp en bruine fase in L doen en de andere zwarte aan de onder zijde links en rechts
Het volgende weet ik nu:
2 3 4 komt vanuit onder
1-5-6 vanuit boven
2 is bruin
1 is de lamp op zolder
6 is de lamp op de 1e verdieping
Hoe moet ik ze dan doen denk je?
6 op het witte pijltje met de L.
3 en 4 op de andere witte pijltjes.
2 op het zwarte pijltje met de L.
1 en 5 op de andere zwarte pijltjes.
Ik neem aan dat 1 en 5 schakeldraden zijn naar de wisselschakelaar op zolder, dus jouw uitspraak is dan wat kort door de bocht. Spanning zetten op 1 zal nu vast de lamp op zolder laten branden, maar dit is dan nog afhankelijk van de stand van de schakelaar daar.
Op de onderste rij, 2 op L en de 2 zwarte 1 op het linker zwarte pijltje en 1 op de rechter.
De andere 3 is wat lastiger, maar ik denk dat de korte zwarte de lamp draad is die op L En de andere 2 op het linker en rechter pijltje
@Xander dank voor je reactie, zeker een poging waard : lamp boven zit nog niks aangesloten behalve met een lasklem. Ik ga dit morgen proberen
@Sander dank voor meedenken
2 op L en dan nog 2 zwarte op linker en rechter, welke van de 5 bedoel je? 😂😂
Ik laat jullie weten als t gelukt is
door het bruine draad tegen die zwarte draden aan te houden lichtte het lampje op zolder aan bij draad 1 en de lamp op de 1e verdieping aan bij het aanraken bij draad 6
Ahja... omdat je zei dat er nog geen lamp was aangesloten.
Maar dan moet het volgens mij goedkomen als je het volgens reactie #5 aansluit.
anouk.verbrugge
