Inlaatcombinatie vernieuwen en verplaatsen
Goedemorgen,
Omdat ik een ombouwkast voor mijn wasmachine en droger wil maken moet er wat aan de waterleiding verlegd en veranderd worden.
Nu kwam ik dit viezige ding tegen. Inmiddels ben ik erachter dat dit een inlaatcombinatie schijnt te zijn.
Wie kan mij vertellen wat het precies doet, en of het op een bepaalde plaats gemonteerd moet worden.
Ik ga er van uit dat als je hier mee aan de slag gaat het ook handig is om de cv ketel uit te schakelen.
Deze hoort bij je ketel/boiler en zorgt ervoor dat de druk niet te hoog op kan lopen. Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij het warmwatertoestel te plaatsen.
Zoals deze eruit ziet kan het ook geen kwaad om hem te vervangen...
Dus ik zou m kunnen vervangen voor een exemplaar als deze? Hier wordt geen afvoerpijpje bijgeleverd volgens mij. Hoe kan ik dat het beste oplossen?? Koperen pijpje naar afvoerbuis of kan het ook eventueel met flexibelere meerlagen buis en knelkoppeling?
Ja dat kan. Je kan hem ook bij de CV ketel plaatsen en is in principe beter. Hier zou ook een afvoertje moeten zitten voor het condens van de ketel. Daar kan hij waarschijnlijk wel bij.
@ADDave ja die heb ik idd gevonden. Ik ga nu voor een verticaal exemplaar en plaats hem onder de cv ketel. Kan ik het beste voor een 6 bar of 8 bar combinatie gaan?? Ik heb op de oude gekeken, maar daar is helaas niets meer van af te lezen. Na wat speurwerk op internet denk ik dat de 6 bar meer voor de boilers zijn en de 8 voor de cv ketels??
Bij de ketel plaatsen is niet altijd een goed idee, het hangt er van af waar deze betreffende
inlaatcombinatie voor nodig is. Als dit voor een boiler is dan moet deze voor de boiler en als
het voor de ketel is dan moet deze voor de ketel zitten.
Ik kan dat nergens uit opmaken, voor hetzelfde geld hangt de ketel op zolder en is dit de
inlaatcombinatie voor de elektrische boiler in de schuur. De kans daarop is klein,
maar het kan nog steeds.
De inlaatcombinatie is voor een cv ketel zoals in de allereerste vraag staat :-)
Deze hangt op zolder.
De huidige situatie is dat de inlaatcombinatie zeker 1,30m naar recht vanaf de cv ketel geplaatst is.
Ik ga een nieuwe plaatsen zo'n 30 tot 40 centimeter onder de cv ketel in een verticale positie.
Harry pp
