Inlaatcombinatie vsh controleren.
Hallo, hoe controleer ik een inlaatcombinatie van het merk vsh op
een juiste werking want ik zie er nooit geen water uit lekken als het tapwater verwarmd wordt.Ik zie ook geen knop om de overdruk te controlen. De inlaatcombinatie zit gemonteerd op een cv ketel zonder warmwaterboiler.
Mvg. Ad
Er zit meestal een klein knopje om de inlaatcombinatie dicht te zetten en een iets grotere knop
om te testen. Die grotere knop ietsje linksom draaien en dan zal er water uit komen.
Als de waterdruk laag is dan kan het best zijn dat er nooit water uit komt.
Er zit een soort doorzichtig bolletje op en als ik dit eraf haal dan zit er een soort zwarte knop onder maar deze zit gewoon vast en is niet te verdraaien.
Is onder een doorstroomtoestel deze zal dus nooit veul lozen om de simpele reden dat de warmwater inhoud daar te klein voor is.
Overstort testen is nadien vaak lek dus zou ik je niet adviseren.
Hierbij een foto met en zonder doorzichtig bolletje. De grote zwarte knop is niet te verdraaien.
Dit type is voor mij totaal onbekend.
Als de knop achter het doorzichtige bolletje niet te verdraaien is dan zou ik het niet weten.
