Inlaatcombinatie (pentec) lekt
De inlaatcombinatie in de toevoerleiding naar mijn boiler lekt. Het probleem zit hem in de uitloop. Daaraan zit een wartel waar van onderaf een stuk 12mm koperen buis (losjes) in gestoken zit. Het lekt langs die buis. De buis kan ik er (te) makkelijk uittrekken en weer in steken.
Ik zie een zwart rubber ringetje losliggen bovenin de wartel, hoort dat zo?
Het is me niet gelukt die wartel los te draaien. Weet iemand of die een schroefdraad heeft? Op de Pentec website vind ik geen bruikbare info.
De uitloop onderaan is normaal bedoeld voor een 15mm buis, als je daar 12mm in steekt
dan zal dat lekken. De ring zit normaal tussen de buis en de wartel en dan schroef je de wartel
met buis en ring aan de inlaatcombinatie.
Dank voor de snelle reactie. Ik heb het nog even gecontroleerd, de buis is inderdaad 15mm, dat had ik verkeerd vermeld. Die ring ligt er los in, dus dat is dan waarschijnlijk de oorzaak. Toch maar even kijken of ik met wat meer kracht die wartel los kan krijgen. Er zal wel flink kalk tussen zitten na 20 jaar.
Fausto45
