Afvoer inlaatcombinatie kapot?
Ik zag net een druppel langs de afvoerbuis van de inlaatcombinatie (?) lopen. Dat pijpje wat er onder hangt zit een beetje los in dat zwarte ding en lijkt te lekken. Dat zwarte ding zat wel goed vast aan de inlaatcombinatie. Kan ik dit vervangen? Hoe maak ik dit los zonder de boel te slopen?
het rubbertje wat afdicht en de koper leiding klemt is waarschijnlijk uitgehard, koperen buisje vervangen door een stukje slang wat over het schroefdraad valt of de 32 mm pvc verlengen met een stukje buis en een bochtje tot de inlaatcombinatie of de gehele inlaatcombinatie vervangen
Ckkwok
