Inlaatcombinatie electrische boiler blijft lekken.
Hoi.
Ik heb een daalderop 120 duo opgehangen in een vakantiehuis in buitenland.
Met lokale inlaatcombinatie.
Op de foto zie je de situatie.
Inlaatkraan/klep, drukreduceerklep, overdrukklep, slang naar boiler.
Echter het overdrukventiel blijft maar lekken.
Ik weet hoe het werkt. Hij hoort te lekken bij opwarmen door de opgebouwde druk.
Maar deze druppelt gestaag als het water eenmaal warm is. Des te warmer, des te meer. En ik heb hem op stand 2 / 75c
Ik dacht eerst dat hij uit de kraan kant lekte door de hoge waterdruk hier. Vandaar de drukreduceerklep op 1-4bar. Maar met druk op 1 bar zelfde verhaal. Zelfs met inlaatkraan dicht zelfde verhaal.
Dus het lekken komt sowieso uit de boilerkant.
Overdrukventiel is geschikt tot 6 bar.
En dit is de 2e zelfde die ik probeer.
Zonde van het warme water en natuurlijk niet de bedoeling.
Heb wel vaker boilers aangesloten en nooit problemen gehad. Maar dat waren wel daalderop inlaatcombo pakketjes.
Doe ik iets fout?
Zou deze klep alleen rechtop werken?
Eerste zat trouwens rechtop gemonteerd..
Slechte kwaliteit?
Bedankt!
Ik ken de voorschriften in uw buiten land niet, maar in Nederland gebruiken we 8 Bar inlaat combinaties.
Vr Gr
Gaat dat niet over de inlaatdruk?
Of is dat hetzelfde?
Ik heb nog eens wat lopen klooien om dingen uit te sluiten, want die dingen werken normaal gewoon.
Er zit een grohe bad thermostaatkraan aan. Een gebruikte.
En des te warmer ik die zet des te minder water lekt er uit de inlaatcombinatie. Als het water uit staat wel te verstaan.
Nu lees ik veel over de keerklep in die kranen die het langzaam begeeft?
Zou dat het kunnen zijn?
Ha! Had nog een grohe douche thermostaatkraan in de schuur die het altijd goed deed en niet terug lekte. Dus zal de keerkleppen even omwisselen om dat uit te sluiten.
Als je de kraan op zijn warmst laat, lekt hij iig minimaal. Op zn koudst stroomt het echt uit het overdrukventiel.
Lekt hij dan dus via de warme keerklep druk van de koude kraan terug ofzo?
Moet de boiler toch nog verplaatsen. Hangt nu pontificaal boven het bad. dan krijgt hij ook meteen een nederlandse daalderop inlaatcombo en nette afvoer.
Hier laten ze die dingen allemaal in het bad of in de emmer met mop lekken. Samen met de wasmachine.. Luiheid ofzo..
Pijpje naar de wastafelafvoer is toch niet heel lastig te maken zou je denken..
Heb 2 lokale inlaatcombinaties gebruikt.
En een daalderop inlaatcombo die echt net van een perfect werkende 10L daalderop keukenboiler situatie afkomt.
De daalderop inlaatcombo doet trouwens ook maar 600kpa.
De lokale doen 650kpa.
Allemaal blijven ze lopen uit het overdruk ventiel ook al warmt hij niet op.
Het water wat er uit komt is koud.
Zodra ik de toevoerkraan naar de boiler dichtdoe houdt het op.
Zodra ik de waterkraan na de boiler open doe houdt het op.
Heb er een gewone kraan aangehangen ipv de thermostaatkraan. Geen verschil.
Met druk reduceer ventiel helemaal dicht, op 1 bar, loopt hij nog.
Wat kan het nog zijn?
Ik heb echt geen idee meer..
Iemand een idee?
Jammer genoeg heb ik geen meter liggen. Dat zou erg fijn zijn ja. Eerste wat ik ga halen..
Ja. Het kan niet anders dan dat er wat mis is met het reduceerventiel.
Er zit er 1 meteen waar het water het huis binnenkomt.
Die lijkt echter ook weinig te doen, want de druk in het hele huis is vele malen hoger dan wat ik van Nederland gewend ben.
Het schiet echt uit de kraan.
In de keuken heb ik een 15l daalderop met zelfde lokale inlaatcombo en drukventuiel aangesloten. Daar werkte het gewoon meteen goed.
Heb in de schuur nog 4 reduceerventielen gevonden. Fancy Italiaanse zelfs.. :)
De beste schoongemaakt en ga die nog eens proberen.
Troep moet gewoon werken :P..
Die zullen wel niet voor niets in de schuur liggen :) .
Kan het ook zijn dat de gemeentelijke reduceerventiel kapot is of verkeerd afgesteld staat?
Misschien bij een buurtgenoot vragen of daar de waterdruk ook zo hoog is?
Haha Daar ben ik ook bang voor ja, Maar ach. Wie weet en de winkels zijn al dicht.
Dus dan maar kijken wat het doet. Heb de tijd. :)
We zitten in het laagste gedeelte vh dorp en buren zeiden al dat de druk erg hoog is hier.
Misschien wel een idee ja.
Maar dit is Hongarije en het hoogteverschil in dit kleine dorpje is best groot. Geloof dat we maar 2 pomphuisjes hebben die dat allemaal moeten aanleveren.
En dit is zo ongveer het laagste huis :)
Kan me zo voorstellen dat daarom de druk vrij hoog is.
Denk dat een beetje deftig reduceerventiel met meter meteen bij binnenkomst de makkelijkste oplossing is.
Heb dat reduceerventiel wat ik gevonden heb meteen waar de leiding uit de muur komt gemonteerd. Met erna de buis met kraan. overdrukventiel, boiler.
En het doorlopen uit het overdrukventiel lijkt te zijn verholpen.
Zou de andere toch kapot geweest zijn.. Stomme ding deed het half jaar geleden nog met de oude boiler..
Ben nu wel heel benieuwd wat de druk dan was als het door 6,5 bar heen duwde..
Maandag een meter halen en kijken naar een goed ventiel voor bij binnenkomst.
iig blij dat het vooralsnog werkt! ;)
Waarschijnlijk sneuvelt het ene na het andere reduceerventiel juist door de extreem hoge druk..
Dat is een hele goeie, ja.. Er lagen er natuurlijk zoamar niet toevallig zoveel in de kelder.
Ik ga nog eens met de buurman praten.
En een meter instaleren.
Na de zomer komt er nieuwe kombiketel, leidingen etc.
Tot die tijd houdt ik deze zooi wel een beetje levend.
Kan ik ondertussen uitzoeken hoe het zit met de druk en hoe er blijvend mee te leven.
Eindelijk een plek gevonden waar ik lokaal die stomme grohe terugslagklepjes kon kopen. Jeeee :) ongeveer 3,50 het stuk. Meteen 4 gekocht..
Meteen in de kraan gepropt en het overdrukventiel van de boiler lekt nu niet meer wanneer hij dat niet hoort te doen.
Had in de tussentijd een ouwe mix badkraan met 2 standen; koud of brand je ballen eraf een milimeter naast elkaar.
Dus erg fijn dat we de thermostaatkraan weer kunnen gebruiken. ;)
Update hoe het afgelopen is.
Paar maanden terug begon de boiler weer te lekken door het overdrukventiel. En dat werd steeds meer.
Al snel begon het overdrukventiel bij de boiler in de keuken en de 2 kranen zelf ook.
Zelfs de 2 wcs begonnen af en toe wat vanzelf te spoelen.
Gisteren eigenlijk een nieuw waterdruk reduceer ventiel kunnen installeren waar het water het huis binnenkomt.
Een honeywell met filter.
En nu is alle lekkage weg.
Had wel precies willen weten hoeveel druk er nou was. Maar kon zo snel geen meter vinden die makkelijk voor het ventiel geplaatst kon worden. Dus heb alleen die erna op het ventiel zelf.
Volgens mensen uit het dorp die dat wel hebben is de druk in het lage gedeelte van het dorp tegen de 10 bar. Dit omdat het pomphuis vooral veel naar huizen boven in het dorp moet pompen.
En wij daarom dus de lul zijn.
Hoop dat deze het langer volhoudt dan die goedkope dingen die de vorige bewoner steeds kocht.
In de plastic 25mm slang, vanaf de meter buiten in de put naar het huis, zat een flinke sliblaag roest. Die roest zag ik ook in de kranen in de badkamers beneden en boven.
Dat kwam met de hoge waterdruk waarschijnlijk steeds mee naar binnen. Hopelijk nu niet meer.
Maar toch even kijken of er nog prutkwaliteit koppelingen in de put zitten ofzo.
