Ingestorte gemetselde boog buitenmuur
Hallo allen,
Mijn buitenmuur (enkelsteens) was gedeeltelijk aan het scheuren en zakken. Na uitgraven bleek dat er een gemetselde boog (die van funderingspaal naar paal gaat) was ingestort (het is een huisje uit +/- 1900). Nu heb ik het plan gevat om deze te vervangen door een latei. De overspanning bedraagt een kleine 2,2 meter. Is dit überhaupt mogelijk? zo ja, zijn er nog dingen waar ik op moet letten?
met vriendelijke groet,
Ivor
Ik zou het eerst even door een bouwconstructeur laten bekijken, en laten uitrekenen wat de belasting is, die op de latei komt.
Want je kunt niet zo meer een latei als vundering gebruiken, zonder de krachten te weten die er op komen te staan.
Een boog is over het algemeen veel sterker als een vlakke latei.
ook worden de zijdelingse krachten hiervan anders verdeeld.
Dus voordat je het erger gaat maken, laat het eerst even berekenen.
Tja. de belasting is volgens mij vrij minimaal. het gaat "slechts" om een enkelsteens muurtje van 1.5m x 3m (dat is tenminste het deel wat verzakt...)
waar kan ik zo'n bouwconstructeur vinden?
Als je even met google zoekt, of in de gouden gids, dan vind je er best een paar in de buurt waar je woont. :wink:
Ja, dat kan gewoon met een betonlatei. Je moet die latei wel ff tijdelijk ondersteunen in het midden tot je metselwerk er op 1 dag oud is. Daarna kan je je tijdelijke ondersteuning weg halen.
Gewaagde uitspraak zonder te weten hoe de situatie is, of aan te geven hoe groot die latei moet zijn.
Wat Peter al aangeeft moet het ter plaatste beoordeeld worden!
Tja, dat mag je vinden. Voor mij is het wel duidelijk en TS geeft duidelijk aan wat de situatie is en is echt geen hogere wiskunde.
Maar het gaat om een overspanning van 2.2m tussen 2 palen. Voorheen stond daar dezelfde muur op een gemetselde boog.
Nu word die boog vervangen door een latei met daar op hetzelfde metselwerk.
Wat is er veranderd aan de constructie dan? Beide constructies moeten zorgen voor een loodrechte gewichtsafdracht op de paal.
Klopt, en is die muur dragend? Hoe hoog is de muur? Extra belastingen?
Grootte latei? Wapening?
Om maar een paar dingen te roepen... zonder ter plaatste te kijken (of op zn minst een foto) kun je toch geen gericht antwoord geven.
Maar goed, wat jij wil...
Ja, je hebt een vergunning nodig. Je verandert namelijk de draagconstructie. Voor die vergunning heb je een constructieberekening nodig.
Zie bijgaande schema hoe het nu is, en hoe ik het wil...
ik ben dan van plan om een zelfdragende betonnen latei van 10x20x220 cm te plaatsen
en die vergunning was ik me niet van bewust... dat compliceert de zaak wel!
Nog steeds blijf ik er bij, het kan gewoon met de latei zoals beschreven.
Kleine kanttekening, er is wel iets aan de hand met die hoekpaal, want een scheur op die plek kan alleen komen door verzakking van die paal.
Dat boogje heeft bijna niks hoeven te dragen en dat lateitje heeft straks ook niet veel te dragen, maar die paal wel. Die moet een keer zoveel dragen als die tussenpalen.
Dus ik ga mee voor een constructeur om die paal te bekijken, niet voor dat lateitje.
En verder blijft het voor ons op afstand moeilijk te beoordelen of we niets over het hoofd zien. Dus nu tijd voor een constructeur en een slotje.
marcowammes
