Gemetselde muur verhoogd terras - slecht aangepakt destijds?
Mensen, wat vinden jullie er van? Zie de foto’s hieronder.
In mijn tuin staat een verhoogd terras, ca 65 cm boven maaiveld.
Dit terras is ca 30 oud en destijds opgemetseld met half-steens muren aan 3 zijden, sluit aan bij het huis, is opgevuld met zand en dan betontegels er op.
Nu met de storm is een deel van een terrasmuur ontzet omdat daar ook een schutting in was verankerd door de vorige eigenaar (hoe dom kan je zijn).
Klopt het dat die terrasmuren nooit zo hadden mogen worden opgebouwd in ‘halfssteen’?
Had het sowieso een vol- of anderhalfssteen verband moeten zijn? Of zelfs nog met bewapening er in?
Hoe bouwt een echt goede terrasbouwer dit soort muurtjes tegenwoordig op?
Moeten dit soort muren eigenlijk opgebouwd worden met L-elementen?
En als alles dan stevig staat aan de buitenzijde opmetselen met bakstenen?
En hoe dik en diep moet onder dit alles nog een gestort fundament?
Die muur heeft het 30 jaar gehouden.
de meeste mensen hebben dan intussen hun tuin dan al een keer opnieuw ingericht
Dat stuk met die scheuren lijkt me overigens niet van dezelfde bouwer dan de bovenste
als het eeuwig meemoet moet je het inderdaad funderen en kan wat dikker geen kwaad.
OK, bedankt! Als ik iets wil gaan doen in de toekomst met L-elementen, dan moet dat vast op een fundament.
Enige tips hoe breed zo’n fundament moet zijn en hoe diep in de grond (en hoe dik)? Ook bewapening er in?
Inmiddels weet ik hoe breed en diep een fundament moet worden voor een opgemetselde tuinmuur.
Nu even mijn beschadigde hoek van de halfsteensmuur van het terras, die ga ik restaureren door de losse stukken er uit te halen, en deze weer opnieuw opmetselen.
Om deze halfsteens muur steviger te krijgen, is dan de aanpak: kijken hoe breed het huidige fundament is, eventueel verbreden en aan de binnenzijde van de bestaande gemetselde muur, nog een halfsteens muur er tegenaan metselen? Eventueel met wat gegalv. betonijzer stukken tussen de bestaande en nieuwe muur?
Het is maar een muurtje als keerwsndje. Maak je niet druk over fundering. Als schutting er niet in had gestaan was er niks gebeurd
Maak voor schutting wel een fundering of metsel om de paar meter een penantje dan blijft het wel staan.
Klopt, toen destijds (tijdens vorige eigenaar huis), het muurtje is gemetseld, hebben ze een strip staal er in mee gemetseld waaraan een schuttingdeel is vastgezet. Dit is natuurlijk vrij dom geweest destijds omdat zo’n schutting windbelasting heeft, en vooral veel bij storm.
Er zitten een maar (lichte) pedantjes in dit muurtje, 1 is er te zien op de foto (die ook deels ontzet is).
Voor de schutting hadden eigenlijk destijds betonnen palen of gegalv. stalen palen diep in de grond moeten worden gezet voordat het fundament is gestort.
Nu heb ik voor de schutting enkele 7x7 Azobe palen er in gezet tot aan het fundament.
Dit keermuurtje wil ik wel herstellen en versterken, vandaar de gedachte om binnen dit keermuurtje waar de boel nu beschadigd is (dit zit bij een hoek van dit muurtje) een halfsteens muurtje extra aan de binnenkant er tegenaan te metselen.
Je kan dat stuk staal ook zien zitten, was dat normaal in die tijd (ca 20 jaar geleden) om een schutting zo vast te zetten aan zo’n keer muurtje?
Als er in de muur iets van staal is verankerd is dit ook al een deel van de oorzaak.
Klopt, die lui die dit destijds (denk ca 20 jaar geleden) gedaan hebben, zijn dom bezig geweest. Schuttingpalen en verankeringen mogen niet aan muren vast zitten, in ieder geval zeker niet aan halfsteens keermuurtjes. Ik zou zelfs niet op een beton gestorte keermuur een schutting monteren van ca 2m hoog.
Denk beter ongeveer zo, de palen tussen L-elementen. Wat voor storm er ook komt, je keermuur wordt niet horizontaal belast:
Geen specialist maar als de wind van links kan komen? Of staan die palen een flink eind in de grond. Mooie oplossing met die elementen.
Ik zie dat de bestrating ook wordt aangepakt. Boven kant tegels 1 cm hoger dan de onderkant van het kozijn. Dat staat heel netjes. Toch. Mag wel he.
Ik heb deze foto ergens van Internet geplukt als voorbeeld (is dus niet mijn tuin).
Het is vooral om te laten zien dat schuttingpalen helemaal los moeten staan van gemetselde keermuurtjes of betonnen L-elementen. Hoe erg een storm ook wordt, je keermuur / L-elementen gaan niet plat!
De palen (beton of Azobe) wil je zeker een meter diep de grond in.
