Als je de pomp hoort aan slaan na een tijdje zonder dat iemand iets doet, dan zit je ergens met een lek. Eenmaal uit, moet de druk op pijl blijven en mag niks zakken. Een drukvat is in de meeste gevallen overbodige luxe. Het enige voordeel is wat minder aanslaan, maar als het ding eenmaal aanslaat, dat draait ie ook langer natuurlijk, dus ook langer lawaai.
Een gemiddeld huis staat vol met toestellen die veel herrie maken, maar een pomp o wee die willen wij niet horen... Noem maar op Airco, wasmachine, afwasmachine, koelkast.... Maar een pomp die korte tijd even draait, dat is uit den boze... Rare jongens, die mensen...
Bovendien moet zo een drukvat normaal met stikstof gevuld worden, de meeste mensen doen dat met lucht en dan werkt het systeem niet meer zoals bedoelt.
