Is er manier om te checken of aftappen goed werkt?
Hallo. Mijn Letse schoonvader heeft toen hij nog leefde een waterleiding in de muur aangelegd maar overleed voor het af was. In de winter kan het in Letland hard vriezen. Mijn vrouw wil graag in de zomer de badkamer op de eerste verdieping gebruiken, maar durft dat niet omdat ze niet weet of hij goed afgetapt kan worden voor de winter.
Is er een manier om te checken of de leiding echt leeg is? Wij hebben er geen verstand van. En hij was geen loodgieter.
Dank voor de moeite.
Je kan wel ongeveer inschatten hoeveel water er in de leidingen zit.
Als je het afgetapte water dan opvangt, dan weet je of het redelijk klopt.
Is het een woonhuis of meer een vakantiehuis?
Hoe tap je af? (foto's kunnen helpen om een beter antwoord te krijgen)
Wij bliezen de leiding leeg omdat we die oude leidingen moesteen soldereen en daar kan je geen water bij gebruiken.
Dank voor je reactie. Het is een woonhuis, maar nog niet klaar. In de zomer is het een soort kamperen.
Ik weet niet hoe ze aftappen, zal foto's vragen.
Schatten hoeveel er in zit lijkt me moeilijk omdat ze niet weten hoe de leiding door de muur omhoog loopt.
Met een compressor wel de druk wat lager zetten, of het zo doen dat er weinig druk kan opbouwen in de leidingen.
Met de hoeveelheid water is het gokken, maar als je gokt dat er 10 meter 15mm buis loopt en er komt maar voor 2 meter water uit, dan klopt er iets niet.
vroeger had jee loden leidingen en geen compressor maar met fietspomp wou het ook met oude fiets binnen band.
