Ingebouwde kierstandhouder raam defect
Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met een van mijn raamkozijnen. Het betreft ramen die, als je de greep naar beneden duwt, het raam in de positie op dat moment blijft staan en dus niet dicht kan waaien oid. Nu werkt een raam niet meer naar behoren. Ik denk dat mijn zoontje er te hard tegenaan geduwd heeft toen de greep naar beneden stond.
Resumerend, met foto's. Met de greep naar beneden:
Wordt er aan de bovenkant een as iets gedraaid. Stand met greep naar boven:
Stand met greep naar beneden:
En dan gebeurt er dus blijkbaar iets in het omcirkelde deel Er wordt iets tegen de want gedrukt of er komt een palletje uit wat het raam 'vastzet':
De vraag is of dit te repareren is en wat ik hiervoor moet doen. Ik hoop dat het raam alleen in de 'safe mode' is gesprongen en dat het dus iets makkelijk is. Vind het toch eigenlijk ook wel weer een overkomelijk iets met (kleine) kinderen.
Alvast hartelijk dank.
Groet,
Philipp
Het is geen kierstandhouder, maar een remschaar. Kijk even op de zijkant wel merk hier vermeld staat.
