Infraroodpaneel tegen radiator
Je kunt ook een standaard IR paneel "smart" maken door achter het stopcontact of de schakelaar een slimme schakelaar te plaatsen, zo heb ik het in m'n keuken ook. Paneel zelf is "dom" gewoon vol vermogen aan/uit. Thermostaat vond/vind ik voor mijn paneel niet relevant.
Ok. Zijn er panelen die gewoon over centraaldoos geplaatst mogen worden?
Dat is feitelijk de plaats van onze plafondverlichting. Deze wil ik dan verplaatsen maar binnen 10 cm van de rand van het paneel?
Ik zie geen problemen als je het paneel over de contactdoos plaatst. De lamp op 10 cm is best dichtbij, maar je zou even moeten voelen hoe warm/heet het op die afstand wordt.
Dacht het is ook een stroompunt en het wordt hetzelfde gezien als dichtbij ern stopcontact. Warmte achterkant van het paneel?
Verder schrijf je een paneel smart maken. B.v. een Philips Hue plug mag volgens mij niet zulke grote vermogens schakelen. Dit systeem gebruik ik zelf.
Welke oplossing gebruik jij?
De hue tot 2300 watt schakelen hoor. Zelf gebruik ik een slimme schakelaar, omdat ik hem ook met de hand wil schakelen. Pulse schakelaar icm een Shelly PM2, maar je moet even naar het vermogen van de plug, schakelaar kijken. Er zijn veel meer slimme pluggen met groot genoeg vermogen.
En nu schrijf je weer dat ie niet dicht bij een stopcontact geplaatst mag worden, ik lees die voorwaarde nergens terug.
Staat er ook zo:
Dit apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden gemonteerd.
Maar denk dat het om de warmte rondom gaat. Het geldt waarschijnlijk niet voor de achterkant van de plaat.
Een Shelly en op S1 de schakelaar en O1 de output naar het stopcontact dan?
We doen hier niet aan productvergelijkingen. De verwijzingen heb ik dus verwijderd.
Goedkope infraroodpanelen werken vaak erg traag en geven weinig warmte af. Sommige geven niet eens echt infraroodstraling. Een infraroodpaneel in de badkamer wordt vaak toegepast, is ideaal hiervoor. Kies er eentje die snel opwarmt. Koppel deze aan een bewegingsmelder.
Excuses voor het plaatsen van producten.
Maar nu schrijft u. Kies er eentje die snel opwarmt. Hoe weet ik dan of ik een goed paneel koop. Alleen de prijs zegt ne niets. Er zijn ook slechte die veel te duur verkocht worden
Tja gokken dat je een goede neemt, of proberen/testen, als je bij een winkel een product koopt heb je vaak de mogelijkheid om hem binnen een aantal dagen te retourneren. Dan kun je het paneel even tijdelijk ophangen/bevestigen en testen of het in jouw geval goed genoeg werkt.
Als je het product gewoon netjes houdt en terug stopt in originele verpakking doen de meeste winkels niet zo moeilijk.
Per slot is het ook een rechtvaardige reden: product voldoet niet aan jouw wensen en het is onmogelijk op een andere manier achter te komen.dan het zelf te ervaren.
Aansluiten van een en ander is gewoon een kwestie van de handleiding lezen.
Een stekker meteen achter een paneel lijkt mij niet een echt probleem, als het paneel goed ontworpen is, komt er minimaal warmte aan de achterzijde en meestal zul je ook zien dat bijvoorbeeld het snoer ook achter (of zelfs tegen) het paneel komt te zitten, al helemaal met een plafond variant.
Klopt ja. Ik ga eens verder zoeken.
Maar ik mag hooguit 1 tot 2 graden per uur opwarming verwachten heeft en partij me gezegd.
Nogmaals, de ruimte wellicht ja, maar het gevoel van een persoon die er voor staat is heel anders.
De onzekerheid dit ik bespeur, kun je alleen maar zelf wegnemen door het te ervaren, proberen.
Denk dat je nu wel genoeg stof hebt om goede afwegingen te maken.
Sommige verkopers hebben op de website het verschil staan tussen goedkope en die zij verkopen. Ik heb er eentje naast m'n bureau staan die zeer goed werkt. Na een korte tijd heb je het behaaglijk. Misschien zou je in een badkamer het nog wel iets sneller willen...
Misschien onzeker inderdaad. Dit omdat de test met 350W niet veel straling gaf.
Moet nu iets anders proberen.
Maar inderdaad stof genoeg.
Bedankt allemaal.
