Infraroodpaneel tegen radiator
Maar een van de bouwmarkt is goed?
En welk vermogen adviseren jullie. Meer dan 500W heb ik geen ruimte voor. Of ik moet er 2 nemen van 350W. Kunt ze dan samen of apart aanzetten. Dat zou op 2 verschillende wanden kunnen hier.
Je kunt het toch proberen? Als je het paneel en de verpakking netjes houdt, kun je hem even proberen en eventueel retourneren of ruilen voor een ander exemplaar. Wel goed kijken dat het wel infrarood is, soms wordt het nog wel eens verward met convector.
Bouwmarkt hoeft zeker niet mindere kwaliteit te zijn.
Die wat ik heb zijn 119,5 x 59,5 en die wat hoog aan het plafond in de ontvangsthal hangen zijn 450W en zijn bouwmarkt kwaliteit.
Deze werken maar heb je ze langere tijd aan staan dan gaat het oppervlak golven (trekt weer glad als ze afgekoeld zijn)
Voordeel is dat ze licht van gewicht zijn en relatief ook goedkoop (waren goed 130 euro per stuk)
Die wat in de kantoren en de werkplaats hangen in het systeemplafond zijn dacht ik 650W maar waren met 550 euro ook een heel stuk duurder.
Wat je toe kunt passen hangt sterk van de beschikbare ruimte af en de vorm en natuurlijk ook hoeveel warmte je wilt maar meestal wordt er een paneel tussen de 400 en 600W toegepast.
Ja in 2. Ipx4 kan in zone 2 of 3
Of is dit iets:
Merken en winkels niet nodig - mod
Maar misschien teveel capaciteit voor badkamer van ongeveer 11 kuub.
Paneel getest met 350W aan de wand. Zou geschikt zijn voor 7 vierkante meter, 15 kuub. Onze ruimte na opnieuw meten 7.4 kuub. Voor badkamer zeggen ze al snel factor 60/65.
@Gerrit B U heeft 1800W voor zoveel inhoud. Hoe kan dat? Is maar een factor 10.
Ik denk zelfs dat 500W nog weinig is maar enige dat ik kwijt kan gezien de afmetingen.
Ik hoef het er ook geen 20 graden te hebben in de gehele ruimte maar heb alleen warmte nodig aan de tafels als je daar zit.
Je kunt ook 1 werkplek in een grote ruimte verwarmen met slechts 1 x 250W
Maar daarom zijn de panelen ook schuin gericht richting de tafels zodat als je daar zit het behagelijk is.
Moet wel zeggen dat in de hoge/grote ruimte je de panelen toch wel een half uur aan moet hebben voor dat je merkt dat ze aan zijn, die in de kantoren voelen met 5 min al warm aan.
In je badkamer geldt hetzelfde, die infrarood verwarming hoeft niet de gehele ruimte op te warmen, maar op de plek waar je je uit en aankleedt of net uit de douche stapt om je af te drogen is vaak wat extra warmte wel welkom.
We hebben een raam waar deze boven zou komen te hangen. Na een half uur kwam de straling hooguit 30 tot 40 cm van het paneel. Na 2 uur (getest) voelde het wel beter. Dat is te lang in de badkamer.
De onderkant van het paneel begint op 1.75 meter. Dat zal wellicht de reden zijn dat we de straling niet beter voelde.
Paneel zou lager moeten kunnen maar dat gaat niet. Of het paneel zou aan het plafond meer opleveren denk ik. Maar dat gaat helaas niet. Iets schuin gericht aan de wand was ook beter geweest.
Het is net iets meer dan 7 kuub hier in totaal. Alleen op de plek van uit of aankleden zou al prettig zijn.
Denk paneel iets te licht voor de wensen. Getest 350W, kan 500 proberen maar weet niet of dat heel veel meer doet.
Beste plek voor rendement schijnt het plafond te zijn.
Infrarood warmte is wat anders dan warm water in een radiator.
Infraroodwarmte is stralingswarmte en moet gericht worden op het gebied waar je het warm wilt hebben.
Je kunt dus naast het paneel staan klapperen van de kou terwijl als je een meter verderop gaat staan het behagelijk warm hebt.
Normaal moet je voor een paneel uitgaan van een stralingshoek van 60 graden (dus 30 graden omhoog en 30 graden naar beneden) echter met wat zoeken kom je ook wel panelen tegen met een stralingshoek van 170 graden maar die zijn wel een stuk duurder.
Aan het plafond heb je vaak wel het meeste effect door er recht onder te kunnen gaan staan maar ook omdat de afstand vaak slechts een meter tot 1,5m is dus je voelt dit ook veel beter.
Voor het beeld; ik heb een 800 watt IR paneel (60x100cm) aan het plafond van m’n keuken hangen (230 hoog), het is een open keuken van ruim 3x2 meter en als je enigszins onder het paneel staat, is het na inschakelen vrijwel meteen aangenaam warm.
Is toch ook logisch, plafond zit op 230 cm, zelf ben je rond de 1m80 dus je zit slechts zo'n 50 cm van het paneel af als je er onder staat dus voel je dat meteen.
Ga op een stoel zitten en het wordt een ander verhaal maar dan nog zit je zo'n 100cm tot 120 cm van het plafond af dus nog steeds vlak bij het IR paneel.
Klopt als een bus, en/maar ook dichter bij de grond is het nog steeds aangenaam.
Was meer ter illustratie voor TS, om (ook) een prima werkende installatie te beschrijven.
Standaard wordt aangehouden dat een IR paneel een bereik heeft van 2-3m mits deze goed gericht is.
Met grotere panelen en speciaal richten kan dit vergroot worden naar 4 tot 6m.
@allemaal
We hebben een paneel gevonden. Deze zou volgens fabrikant niet direct boven een stopcontact geplaatst mogen worden.
Bij ons is de situatie wel zo dat deze over de centraaldoos geplaatst zou gaan worden.
Wat zeggen jullie doen of niet doen?
Verder zit onze spiegelkast als ik schuin een lijn trek er 45cm vandaan. Zou dat problem opleveren. Dit gezien de temperatuur?
Wat geeft de fabrikant op als reden dat ie niet bij een stopcontact geplaatst mag worden? Als die legitiem lijkt, verspil je wel eventueel een beroep op garantie en als het (direct) gevaar zou opleveren zou je moeten afvragen of ja dat risico wilt lopen.
Voor het stopcontact staat geen reden.
1 meter van meubel, gordijnen en dergelijke is vanwege brandgevaar. Schuin gezien als ik deze aan het plafond zou bevestigen dan zit je al snel binnen een meter. Dat is hier b.v. alleen met spiegelkast. Verder rondom 20 cm vrij voor luchtcirculatie van het paneel zelf.
Er zijn 2 types van het paneel. Eentje met thermostaat en eentje zonder. Die zonder is b.v. een bevestigingsset voor te krijgen.
zelf wil ik naar diegene met thermostaat.
hievoor zeggen ze wandmontage of vloer.
Zal beide linkjes toevoegen.
Link verwijderd - mod
Bovenstaande zou aan plafond kunnen
Deze dan niet. Maar het is volgens mij alleen een bevestigings verhaal. Dat is anders altijd wel te maken.
Maar je schrijft zelf in je eerste zin in post #35 dat ie volgens fabrikant niet boven een stopcontact geplaatst mag worden??
Ik zou voor een variant met wifi of in ieder geval met een afteltimer gaan, omdat je dan kunt instellen dat ie bijvoorbeeld maximaal 1 uur aan mag/kan staan. Daarmee voorkom je dat ie onnodig en onwetend aan blijft staan, met een flinke elektra verbruik tot gevolg.
Verder zelf afwegen.
Klopt dat ik dat geschreven had. Natuurlijk de vraag hoe belangrijk is het. Ik moet gezien de situatie over stroompunt heen, feitelijk zelfde als stopcontact.
Met wifi vind je er niet heel veel die ook tegen plafond mogen.
Verder lees ik dat vele die alleen tegen de wand kunnen plaatsen ontevreden zijn.
Die voelen vaker alleen warmte als ze ervoor staan. Binnen halve meter.
Denk dat jullie in elk geval veel betere panelen hebben.
Combineer hem met de verlichting of een verlichting zodat je duidelijk kunt zien dat ze aan staan.
Kun je zelf ook beslissen of die aan of uit is.
Zelf heb ik het IR paneel gecombineerd met sfeer verlichting
Poster uitgelicht is dus ook de verwarming aan.
