Informatie vraag vloerverwarming
Ik heb twee vragen over mijn WTH vloerverwarming, waar ik zelf niet uit kom.
Op de retourleiding zit een knop, met de standen 1 tot en met 5.
Deze standen staan voor een bepaalde retour temperatuur, maar weet toevallig iemand welke stand voor welke temperatuur staat? Ik heb eindeloos gegoogled/gevraagd maar niemand weet het echt.
De installateur heeft met pinnetje de knop vastgezet op 1,5, ik meet op de retourleiding met een niet hele proffesionele meter 20/21 graden.
Dus het lijkt beetje alsof ik bij ieder cijfer een 0 mag optellen maar geen idee of dat klopt.
Weet iemand welke stand van de pomp op de vloerverwarming het beste is specifiek voor stadsverwarming?
Gaat voornamelijk om de druk. Prop / Cons / Cons Curve?
Ik dacht zelf dat vloerverwarming altijd constante druk nodig heeft, en dus niet de Proportinele of Constante Curve. Maar ook hier kon ik geen eenduidig antwoord op vinden.
Ook de documentatie rondom de pomp geeft hier geen duidelijk antwoord op.
Dank jullie wel!
Dit is een beveiligingsthermostaat. De watertemperatuur wordt begrensd op de ingestelde waarde.
Het is geen regelthermostaat. Instellen op ca 45grd.
Maar de voeler, capilaire leiding zit in de aanvoer.
De functie van het thermoventiel is de beveiliging tegen een te hoge watertemperatuur in de slangen en voor vloer.
Bij stad sverwarming heb je een aanvoer thermostaat, en een retourthermostaat.
De aanvoer thermostaat heeft een voeler in de aanvoerbalk zitten.
De retourthermostaat is een RTL uitvoering en moet ervoor zorgen dat het water niet te warm terug naar het warmtenet gaat
Mark van Oosterhout
