Informatie gevraagd over vloerverwarmingsverdeler
Goedenavond,
Graag zou ik wat meer te weten willen komen over bijgevoegd plaatje van vloerverwarmingsverdeler.
Ik ben momenteel bezig met het aanleggen van vloerverwarming in mijn aanbouw.
Ik heb hier twee groepen gelegd namelijk 1 groep voor de badkamer en 1 groep voor de wc en bijkeuken.
Nu heb ik twee jaar terug een vloerverwarmingsverdeler gekocht met grundfos pomp.
Deze is mij toendertijd als 2 groeps verdeler verkocht.
Als ik de verdeler echter bekijk vraag ik me af of het een twee groeps verdeler is.
Of moet er bij dit type verdeler een apart verdeelblok naast geplaatst worden?
Een andere vraag is of deze verdeler hydraulisch neutraal geinstalleerd kan worden in combinatie met een nefit proline hrc 24 cw4?
Vloerverwarmingsbuizen zijn 16x2 diffusiedicht conform din nogwat.
Alle info is welkom.
Ik krijg de foto's niet geupload in het bericht dus die kan ik op verzoek mailen.
Alvast bedankt!
Als je de zoek functie hier gebruikt dan vindt je diverse onderwerpen over hydraulisch neutraal, of Google ook. Kom je ook weer hier terecht
Hydraulisch neutraal betekend inderdaad dat de verdeler geen invloed uitoefent op de rest van de installatie.
hierbij zitten normaal gesproken beide aansluitingen op de retourbalk.
De aanvoer aan de kant van de pomp, de retour aan de andere kant.
Zo wordt het retourwater gemengd met warm water, en vervolgens door de vloer gestuurd.
Met dank aan de originele auteur (knip - plak)
Ik heb het inmiddels voor elkaar om de foto's er op te krijgen.
Het ze met 50% verkleind waardoor ze ineens wel te uploaden zijn.
Dus hierbij:
Helaas een 1 groeps verdeler.
Aan de onderzijde zitten welliswaar 2 aansluitingen maar
1x aanvoer
1x retour
Je kan geen verdeelblok naast de verdeler plaatsen voor 2 groepen?
Volgens mij heb ik die verdeelblokken wel te koop zien staan op internet.
Daar sluit je dan de vv slangen op aan en de aanvoer van verdeler komt dan op de aanvoer van het verdeelblok en de afvoer van verdeler komt dan op de afvoer van het verdeelblok
In de verdeler aansluiting van de vloerslang koppeling een T stuk 1/2"monteren met een patent nippel of draadpijpje
In de T aansluiting een binnen /buiten knie 1/2" draaien en daarin de slangaansluiting draaien en er zijn nu twee groepen beschikbaar.
(dit in ieder gat van de verdeler voor zowel de aanvoer als de retour)
De pomp is zwaar genoeg om dit te kunnen, het is geen hydraulisch neutrale verdeler maar een aktive verdeler.
VR Gr en succes ermee
Werkt een actieve verdeler wel in combinatie met mijn cv ketel of moet de verdeler dan hydraulisch neutraal gemaakt worden?
Ik heb een Nefit Proline HRC 24 CW 4 Ketel.
Eea staat wel vermeld in het hydrolisch schema van de ketel. In sommige gevallen volstaat het plaatsen van een keerklep.
Succes.
Foto is wat onduidelijk, maar volgens mij wel. Aanvoer en retour naar de rest van de instalatie+CV ketel zitten beiden in de bovenste balk, dus aan de zelfde kant van de pomp.
Dat is het verschil: het drukverschil dat de pomp opwekt mag NIET op de rest van de instalatie komen.
Ok, dan snap ik wat er bedoeld wordt met hydraulisch neutraal en hydraulisch actief ;)
Bedankt voor de reacties.
Ik ga dus een tweegroeps neutrale verdeler aanschaffen en proberen de eengroeps actieve verdeler te verkopen.
