Inductie kookplaat en groepen
We hebben een Siemens EH77E501E kookplaat gekocht.
Hiervoor hebben we onze groepen kast laten voorbereiden met een kook groep.
Nu hebben we de plaat binnen en komen we niet uit de aansluiting. We gaan een monteur inschakelen, maar wil eerst zeker weten of het volgende klopt:
Uit de plaat komt een kabel met 6 aders:
Zwart
Bruin
Wit
Blauw
Aarde
Aarde
De 2 aarde kabels zijn aan elkaar gekoppelt, de zwart en bruinen zijn gekoppelt en wit and blauw zijn gekoppelt.
Tevens staat in het boekje dat afhankelijk van de kabel die er uit het een 1, 2 of 3 fase is. In ons geval lijkt het dus een 1 fase.
Klopt dit, ook kijkend naar de aansluitwaare van deze plaat (6,8kw)?
Of is dit misschien zo gedaan om te voorkomen dat de gewone klusser het niet verkeerd aansluit en dat de monteur de kabels los van elkaar haalt?
Hier in Nederland krijg je dit niet op het net, gewoon omdat een eindgroep in de woning dit niet aan kan. In het buitenland is dit vaak wat forser uitgevoerd.
Je hebt de kast laten voorzien van een kookgroep, deze eindigt op een perilex-kontaktdoos. Hier komt zowel de fase als de nul 2 keer voor.
De monteur zal dus de dubbele aarde laten zitten, de bruine en de zwarte uit elkaar halen en aansluiten op 2 fase-aansluitingen, verder gaan de blauwe en de witte uit elkaar en gaan elk naar een nul.
Beste Gerrit,
Bedankt voor je antwoord.
Op de kook plaat staat dat hij geschikt is voor 220~240v. Niet voor 400v of maakt dit niet uit?
De perilek wanddoos heeft een L1, L2, L3, N en Aarde.
De L3 heeft geen voeding, de L1 en L2 uitaard wel.
Ik neem aan dat in dit geval de N beide de blauwe en witte kabel krijgt dan?
Je installateur zal controleren hoe de perilex is aangesloten (zijn meerdere manieren voor). In dit geval zal hij zo worden aangesloten dat er 2 nullen en 2 fasen in aanwezig zijn en dit wordt dan aangesloten op een fornuisgroep. Dit zijn in wezen 2 gekoppelde groepen.
