Ook kom ik dit tegen van AEG, daar jan dus wel de stekker vervangen worden en de 2 nullen op 1 klem.
Ik heb even de link bij jouw screenshot gezocht:
https://www.kookplaat.info/2019/08/29/aeg-4-aderige-kabel-aansluiten/
Even voor de duidelijkheid: Dat is geen info "van AEG", maar info van een leverancier.
Wat daar wordt beschreven wordt vaker gedaan, met twee draden onder de nulklem. Laat ik even voorop stellen dat dit niet is hoe het hoort. Maar mits goed uitgevoerd, is het in mijn ogen wel de minst slechte optie.
Bij een goed contact verdeelt de stroom zich redelijk gelijkmatig door beide nulgeleiders. Bij een slecht contact kan het wel mis gaan, doordat de volledige 32A door één enkele nulgeleider gaat lopen, zonder dat je hier meteen iets van merkt (er zal geen zekering of automaat uitschakelen bijvoorbeeld).
Maar ja, bij een slecht contact kan er wel meer mis gaan... In mijn ogen is dit dus de minst slechte oplossing als je die kookplaat toch aan gaat sluiten, ondanks dat het niet hoort.
In die link wordt het echter wel belabberd uitgevoerd: Met 2 adereindhulsjes onder die ene schroef gefrommeld. Dat is dus hoe je een slecht contact krijgt. Ik zou er dan altijd voor kiezen om beide hulsjes af te knippen en er een dubbele adereindhuls op te zetten.
Die site moet je verder ook niet al te serieus nemen: Eerst wordt gezegd dat je bij die AEG platen het 4-aderig aansluitsnoer moet vervangen door een 5-aderig, in de reacties wordt door de auteur aangegeven dat het toch met een 4-aderig snoer kan ("Maar hij prefereert de andere oplossing"). Dat is natuurlijk gewoon onzin want met een 4-aderig snoer krijg je het nooit veilig.
Ik heb net een keukenmonteur gesproken, deze geeft aan dat de n gewoon op klem 5 kan. Dus dan op 4 en 5 de N.
Dit is fout en gevaarlijk advies!!
Bij platen die zijn bedoeld voor een 2L+2N kookgroep situatie zijn er 2 aparte klemmen voor de nul, waarbij één klem voor de ene helft van de plaat is en één klem voor de andere helft van de plaat, dan kun je dit inderdaad zo aansluiten.
Echter dat is bij jouw specifieke plaat zeker niet het geval! Alle 4 de kookzones maken gebruik van de nul op klem 4,
anders zou de plaat niet of maar voor de helft werken wanneer je hem volgens het aansluitschema aansluit!
Als je een goede, geteste situatie wilt: Haal een kookplaat met 2 aparte nulklemmen (dus niet een nulklem en een toevallig aanwezige loze klem)
Mocht je toch deze plaat willen houden en willen aansluiten: Sluit dan op een goede, deugdelijke manier beide nuldraden op klem 4 aan! Ook niet hoe het hoort maar vele malen veiliger dan de oplossing waar de keukenmonteur mee komt!
