Inconsequent bonken waterleidingen (waterslag)
Goedendag,
Ik heb last van bonkende leidingen, even een situatieschets.
Waterleiding bonkt bij gebruik vaatwasser, wasmachine en snel openen en dichtdoen kraan. (Zeker in badkamer)
Waterleiding bonkt niet wanneer bad gevuld wordt en tegelijkertijd een andere kraan snel open of dicht wordt gedraaid.
Wanneer warm water voor langere tijd gebruikt is (bv. vol laten lopen bad). Bonkt/tikt waterleiding nog een half uur na (gemiddeld 1 tik per minuut, maar zwakt af in loop van tijd) bij geen gebruik van (warm) water.
Ik kan niet exact herleiden waar het geluid vandaan komt. Het lijkt soms bij de CV op zolder, maar ik hoor 'm ook bij de watermeter op de begane grond. Hebben jullie tips of ideeën?
Er zit een keerklep in de watermeter en in de inlaatcombinatie van de cv ketel.
Die kan stuk gaan en dan krijg je vaak dit soort klachten.
Inlaatcombinatie kan je zelf vervangen, maar als het in de watermeter zit zal je het waterleveringsbedrijf moeten bellen.
Heb ook last gehad van een bonkende/tikkende leiding. Warm/koud water, wc, douche, etc.... Steeds dat getik. Ik kwam er (bij toeval) achter dat de waterleiding net na de watermeter wat heen en weer bewoog. Heb hier een zachte doek onder gelegd zodat bewegen ophield. En het geluid is nu ook weg. Denk dat de leiding (bij watervraag) net wat begon te trillen en tegen beton aankwam.
CenRHaelen
