Waterdruk weg, harde bonk en weer water
De situatie:
Een klein tijdje terug is de watermeter in de meterkast omhoog gehaald. Deze lag op het zand, ongeveer een 30 cm onder het vloeroppervlak, maar omdat men er niet bij kon voor het vervangen, is deze dus omhoog gehaald. De meter hangt nu ongeveer gelijk met het vloeroppervlak. De ruimte in de meterkast, om onder de vloer te komen, is namelijk vrij klein om er goed bij te komen. Voor de rest is het niet mogelijk om onder het huis te komen.
Het probleem:
Sinds een tijdje hebben we dan ook een probleem met de waterdruk. Het komt regelmatig voor dat als de kraan open doet (zwenk knoppen) en daarna weer dicht je een “bonk
Neo-theone schreef:
Zit er een terugslag klep in de meter?
En zou deze niet meer goed zijn?
Daar lijkt 't veel op. Dan is 't een probleem voor het waterleiding bedrijf. Die zou u kunnen bellen en hen 't probleem voorleggen.
CenRHaelen
