Inbusbouten hangtoilet vast
We willen de hangtoilet vervangen maar inbusbouten (in twee gaten bovenkant pot) gaan niet los. W40 geprobeerd, verwarmen en roestverwijderaar HG geprobeerd. Het merk is van HR, submerk niet bekend. Iemand tips?
Bepaal de type bevestigingen hebben een klic systeem volgens mij moest je pot voor naar beneden drukken en weer op hoog zodat ie uit die klik ging.
Ik vond nog in het archief deze
Op hun site zie je geen kliksysteem meer en die oude link werkt niet meer heb nu even montage gevonden van nieuwe systeem
Het lijkt er wel op voor ste metaal is wat vlak
als er geen borg zit dan heb je een punt
Misschien met spiegeltje beter in beeld
Even check… het is niet de pen die problemen geeft maar de inbus. Wij denkem dat die eerst los moet om daarna beweging in wit blokje te krijen om van pen af te schuiven of is het echt eerst aan de pot duwen en trekken om klik eerst te hebben?
Eerst vaster proberen te draaien met een hand inbus wil ook wel eens helpen. En dan los proberen te draaien.
Niet met machine de kans dat je de inbus verneukt is te groot
als je de pot toch gaat vervangen zou ik hem in een vuilniszak doen en kapot slaan.
