Inbus op lastige plek
Beste,
Ik heb een stalen vouwkozijn. Deze is bovenaan verstelbaar dmv een inbus. Echter, dit is een onmogelijke plek en ik moet best wat kracht zetten om de inbus te draaien. Het stellen is nodig omdat de pui hangt aan rails en na verloop van tijd een tikkie doorzakt en daarmee beneden gaat aanlopen.
Eigenlijk zou ik een inbussleutel moeten hebben die in een aantal hoeken loopt zodat ik mijn op een normale plek kan houden tijdens het verstellen. Heeft iemand een idee waar ik zoiets kan laten maken of heeft een andere tip?
Dank!
