Inbouwspot keuken uit 2008/2009 vervangen
Ik probeer een inbouwspot boven het keukenblad te verwijderen, maar krijg hem niet helemaal los. Er zijn van de rand al stukjes afgebroken tijdens het proberen los te wrikken met een schroevendraaier. Heeft iemand een suggestie?
Als het gat aan de kleine kant is, dan kan eruit zeer lastig gaan.
Als de plaat waar ze in zitten sterk is, dan er flink aan trekken. (met dunne werkhandschoenen aan)
Anders door gaan met slopen, met een punttang kan je misschien de opening in en zo meer afbreken.
Dank voor je snelle reactie Jackd. Met wat langer wrikken is het spotje losgekomen. Het vervangen ervan ga ik waarschijnlijk door een professional laten doen (als dergelijke spots nog verkrijgbaar zijn). Klopt het dat de bedrading ook gelijk vervangen moet worden? Deze lijkt onlosmakelijk met de spot verbonden te zijn.
Het zijn (strak) ingebouwde spotjes boven ke keukenblad (in je kastjes inderdaad). Best lastig 1op1 te vervangen.
Je zou voor een (plak) led strip kunnen opteren, die is vrij eenvoudig zelf te monteren. Moet je wel alleen even de voedingsbron van de huidige vinden.
Zijn het zwakstroom (12 volt?) spotjes? Dan zit er ergens een voedingsadapter/transformator.
Goedenavond Kaajee, dank voor het meedenken en jouw tip. In de keuken zitten in totaal 9 van deze spotjes (7 boven de keukenbladen en 2 boven de afzuigkap), waarvan er 3 stuk zijn. De kapotte exemplaren zitten op verschillende plaatsen in de keuken. De woning is inmiddels verkocht, maar we willen deze graag met volledig werkende keukenverlichting overdragen aan de nieuwe eigenaren. Ik dacht dat ik de kapotte spotjes eenvoudig zelf kon vervangen, maar dit lijkt toch lastig te worden. Dit systeem met halogeenlampjes lijkt mij ook verouderd en misschien is het ook lastig om nog aan soortgelijke spotjes te komen. Het is dan wellicht beter om alles door LED-spotjes te laten vervangen (als die in de uitsparingen passen)? Is een dure oplossing denk ik, maar ik kan geen andere/goedkopere optie bedenken.
Kan je er aan de bovenkant bij?
Ik denk dat je geluk hebt, ik dacht dat het voor niks zou zijn maar google maar eens op: ld1.10-1 spot
Wat is er kapot?
Probeer eens een lampje van een goeie met een slechte te wisselen.
Het kan toch een trafo zijn.
De lampjes zijn met een flinke plof kapot gegaan. Heb het geprobeerd met nieuwe lampjes, maar die doen het ook niet.
De kapotte spot boven de afzuigkap is van boven bereikbaar, zie foto. De andere twee kapotte spots zitten onder de kastjes boven de aanrechtbladen en zijn moeilijker te bereiken. Ik heb van beide keukendelen (parallelopstelling) en panoramafoto van de bovenkant gemaakt en bijgevoegd. Er ligt een wirwar van kabels bovenop.
Je hebt tenminste alle draden in het zicht.
Want de draad van de 1e spot die je los hebt vervangen zou wel eens lastig kunnen zijn, zonder de kastjes eraf te halen.
Spotjes zoeken die passen, trafo/driver vervangen en de draden hergebruiken.
Opletten dat je zelf de draden kan aansluiten op de nieuwe spotjes. Je hebt weinig ruimte om een verbinding te maken.
ps. als er contact is met de kopers, dan kan je het ook aan hun vragen. Soms worden zo goed als nieuwe keukens eruit gesloopt.
En mogelijk willen ze juist geen Led spots of wat dan ook.
Als ze tijdens de bezichtiging al kapot waren, dan had je niks hoeven dan, zelfs daarna waarschijnlijk niet.
Van de panorama foto's blijft op het forum weinig over, eigenlijk alleen te zien dat er inderdaad veel draden liggen.
Is dit destijds wel zo gemonteerd als het hoort? Die halogeenspotjes worden ontzettend heet. Lijkt me geen ideale situatie.
