Je hebt tenminste alle draden in het zicht.
Want de draad van de 1e spot die je los hebt vervangen zou wel eens lastig kunnen zijn, zonder de kastjes eraf te halen.
Spotjes zoeken die passen, trafo/driver vervangen en de draden hergebruiken.
Opletten dat je zelf de draden kan aansluiten op de nieuwe spotjes. Je hebt weinig ruimte om een verbinding te maken.
ps. als er contact is met de kopers, dan kan je het ook aan hun vragen. Soms worden zo goed als nieuwe keukens eruit gesloopt.
En mogelijk willen ze juist geen Led spots of wat dan ook.
Als ze tijdens de bezichtiging al kapot waren, dan had je niks hoeven dan, zelfs daarna waarschijnlijk niet.
Van de panorama foto's blijft op het forum weinig over, eigenlijk alleen te zien dat er inderdaad veel draden liggen.
