Inbouwspot keuken uit 2008/2009 vervangen
Ik probeer een inbouwspot boven het keukenblad te verwijderen, maar krijg hem niet helemaal los. Er zijn van de rand al stukjes afgebroken tijdens het proberen los te wrikken met een schroevendraaier. Heeft iemand een suggestie?
Als het gat aan de kleine kant is, dan kan eruit zeer lastig gaan.
Als de plaat waar ze in zitten sterk is, dan er flink aan trekken. (met dunne werkhandschoenen aan)
Anders door gaan met slopen, met een punttang kan je misschien de opening in en zo meer afbreken.
Dank voor je snelle reactie Jackd. Met wat langer wrikken is het spotje losgekomen. Het vervangen ervan ga ik waarschijnlijk door een professional laten doen (als dergelijke spots nog verkrijgbaar zijn). Klopt het dat de bedrading ook gelijk vervangen moet worden? Deze lijkt onlosmakelijk met de spot verbonden te zijn.
Het zijn (strak) ingebouwde spotjes boven ke keukenblad (in je kastjes inderdaad). Best lastig 1op1 te vervangen.
Je zou voor een (plak) led strip kunnen opteren, die is vrij eenvoudig zelf te monteren. Moet je wel alleen even de voedingsbron van de huidige vinden.
Zijn het zwakstroom (12 volt?) spotjes? Dan zit er ergens een voedingsadapter/transformator.
