Inbouwspots schakelen keuken
Beste kenners,
Huidige situatie:
Ik heb wat advies nodig over het correct aansluiten van mijn spots in de keuken.
De kennis van ons welke de spots geplaatst heeft, heeft deze 3 spots op dezelfde kroonsteen gekoppeld als die van de stroom draad uit het plafond (centraaldoos).
Nou heeft Schoonpa bij gebrek aan beter het stopcontact op diezelfde kroonsteen van de lamp geprikt.
Met als gevolg dat voor mijn gevoel de spots vrijsnel (om de paar maanden) kapot gaan.
Het stopcontact heb ik nu doorverbonden op de centraaldoos.
Gewenste situatie:
het correct schakelen van de lampen. Mijn idee is om alle lampen op dezelfde lasklem te monteren, blauw bij blauw en bruin bij bruin.
Of kan ik de spots beter in serie schakelen.
Hebben jullie suggesties?
B.v.d.
Gr Stephan
Een wcd nooit met een kroonsteen verbinden maar met lasklemmen. Wcd sluit je aan op bruin en blauw.
Hoe schakel je de lampen? Met een schakelaar? Dimmer? Of zijn het smart lampen?
Spots kan je op elkaar doorlussen (parallel, niet in serie!) en dan aansluiten op de zwarte schakeldraad en blauwe nuldraad. Gebruik wel geschikte lasklemmen. Als de spots met soepele snoer zijn aangesloten dan ook klemmen gebruiken die geschikt zijn voor soepele aders.
Ik heb de wcd nu inderdaad ook verbonden aan de lasklemmen in de centraaldoos. Vw.b. het parallel schakelen van de spots hoe zou dit schematisch eruit zien? Is inderdaad met een licht schakelaar. Nu heb ik dus met 2 lasklemmen de draden bruin+ zwart en blauw bij elkaar gestopt.
Vanaf de schakelaar heb je zwart en uit de centraaldoos blauw. Als je de schakelaar wilt kunnen gebruiken dan geen bruin gebruiken.
De ingang van de trafo sluit je dan aan op zwart en blauw.
Zeker werkt prima, enkel omdat de middelste spot vrij snel kapot leek te gaan. Ik vermoed dat dit komt doordat de wcd direct was gekoppelt op dezelfde kroonsteen. Dat zou nu niet meer op moeten treden, dus ik kijk het zo even aan. Dank voor het meedenken :)
Amanda Siemelink
