Inbouwreservoir wc lekt soms een beetje
Sinds een paar weken blijft na het doorspoelen het water een heel klein beetje doorlopen. Als ik dan nog een keer op spoelknop druk(of paar keer), dan houdt het op. Ik weet niet welk merk het is, maar heb wel foto's gemaakt.
Moet ik alles vernieuwen of kan ik onderdeel vervangen? Gehele spoelbak liever niet, want dan moet ik alles open breken.
Alvast bedankt voor evt tips.
Normaal gesproken kun je delen vervangen. MAAR... Dan moeten wel wel weten welk merk het is. Als het een merkloos geval is, wordt het toch slopen.
Dus kun je een merk/nummer vinden, op de drukknop of binnenin?
Waarschijnlijk, is het bodem klep rubber verhard, of verkalkt.
Wat je eerst kunt proberen, is te ontkalken.
Als het goed is, zit er in het reservoir een stopkraan.
Die zet je dicht, en dan spoel je de wc door.
Daarna giet je een liter azijn in het reservoir, en laat dat een paar uurtjes staan, zonder de wc door te spoelen.
Als je geluk hebt, dan lost de kalk op, van het bodem rubber.
En loopt hij niet meer door.
En anders zul je het bodemklep rubber moeten vervangen.
