Inbouwreservoir wc lekt
Na 10 jaar sluit de vlotter mijn inbouwreservoit niet meer goed af. 2 minuten na het doorspoelen is de waterstand zo hoog geworden dat water door de valpijp wordt afgevoerd. Ik heb geen tekening van dit apparaat (oliver international) en weet niet hoe ik moet demonteren en wat ik vervolgens moet doen. Leertje of afsluitring vervangen? Kalk aanslag verwijderen?
Aan de linker kant zit de vlotter (met het blauwe gedeelte)
Met het blauwe pennetje dat naar beneden loopt, kun je de vlotter eventueel nog afstellen als dat nog lukt, zodat het water niet meer zo hoog komt.
Het gehele vlotter gedeelte kun je er ook afschoeven, en eventueel vervangen, of schoonmaken.
Het blauwe gedeelte zit aan een witte "deksel" die er uit ziet alsof hij schroefdraad heeft. Zit stevig vast en met de hand moeilijk bereikbaar. Moet die gewoon naar links worden losgedraaid en is dan het vlotter- gedeelte los? Is er gereedschap of hulpmiddel om dat losdraaien te vergemakkelijken?
Dit staafje is te verdraaien, zo uit mijn hoofd naar links om de waterhoeveelheid te minderen.
Allemaal bedankt! Flotteur eruit gehaald en kalk verwijderd. Bleef lekken, ergens binnenin. Voor € 12,60 een nieuwe flotteur gekocht. Wat gestoeid met de afdichtringen maar succesvol geplaatst. Euvel is verholpen.
