Ik heb een vraag over het plaatsen van een inbouwreservoir. Er staat een scheidingswand van ca. 80 mm waartegen de toiletpot opgehangen moet gaan worden. Het wandje is van ouderwets lichtgewicht grijs poreus materiaal. Ik denk vergelijkbaar met betonsteen alleen kan het druk op een klein oppervlak niet goed hebben omdat het poreus is.
Op de foto's zie je douche, toilet en nis. In de nis komt de wasmachine en het inbouwreservoir.
De wand is niet dragend, alleen zit er wel een kozijn in. In de nis heb ik ca 220 mm ruimte om een constructie te bouwen.
M'n opties:
- gaten in wand tbv draadeind en pvc maken, nog een tweede stevige constructie achter de wand bouwen en daar het reservoir tussenin vast maken. Lastig bereikbaar denk ik. Reservoir kan niet aan huidige wand, dat is niet sterk genoeg.
- sparing in wand maken en dan een tweede wand erachter opmetselen voor reservoir, niet tot boven. Dan valt reservoir in wand, alleen dan een latei ofzo maken om huidige wand te dragen. Nadeel is dan dat ik ook weer een wandje voor het reservoir moet maken terwijl dat nu net prima is en sterk genoeg voor het toilet.
Twijfel even aan een oplossing... Iemand tips?
M'n opties:
