Inbouwreservoir met afvoer naar achter
Hallo allemaal
Ik wil graag een inbouwreservoir plaatsen maar de aansluiting van de afvoer gaat met een bijgeleverde bocht haaks naar beneden maar mijn afvoer komt nu uit de muur zoals je kan zien op foto's
Nu heb ik een wisa inbouwreservoir en ik zag op internet dat er ook afvoerpijpen zijn die recht naar achter gaan je hebt ze van wisa zelf (maar zit een hele lange levertijd op)
Maar je hebt ook van het merk geberit of een normale PE maar nu is mijn vraag of deze van geberit of de normale PE ook vast blijf klikken op het inbouwreservoir in de afvoer beugel niet dat ik straks mijn wc pot op wil hangen en ik de afvoer weg druk
Mvg mike
20211112_191534.jpg 20211112_191319.jpg Screenshot_20211116-094724_Chrome.jpg Screenshot_20211119-065654_Chrome.jpg Screenshot_20211116-094724_Chrome.jpg 20211112_191534.jpg 20211112_191319.jpg
Je zult een sprongbocht nodig hebben, anders komt je pot straks te laag te staan.
Je hebt sprongbochten van 5 en van 8 cm.
Meestal heb je die van 8 cm nodig. die bochten kun je ook meteen vastklikken in het reservoir.
Ook heb je dan nog een verloop nodig van 110 naar 90, die je dan in de bestaande afvoer buis kunt stoppen.
Hoi Peter
Bedankt voor jou reactie !
Ik kan nog achter de wand komen om de afvoer hoger te maken dat is het probleem nog niet maar ik zit mee als ik dus een geberit verlengstuk gebruikt of van een ander merk dat die wel vast blijf zitten op het inbouwreservoir van WISA ik heb zelf helaas geen ervaring met wisa
De bevestiging van de buis is standaard.
Maar je moet dus wel een verlengstuk hebben waar die rand in zit. Er zijn ook verlengstukken waar de rand niet in zit, en die blijven dus niet vast zitten in het reservoir.
Maar die van het eerder genoemde merk wel.
Let wel op dat je die zwarte buis niet kunt verlijmen aan de gewone pvc die nu uit de muur komt.
Altijd aansluiten met een manchet mof of de door mij geplaatste verloop.
Top !
Dan ga ik die van geberit gebruiken!
Klopt Dan wou ik een schuifsok gebruiken met manchet voor het laatste stukje
paswol
