Inbouwmaten hangend toilet
Hallo Allemaal,
Ik ben aan het kijken naar een hangend toilet. Nu is mijn vraag. Ik heb reeds het inbouw reservoir, kan ik hierop elk merk toiletpot op monteren?
Vraag m edus af of de afvoer overal identiek is en of de gaten voor bevestiging over hetzelfde is.
Hoor graag van u.
De afvoer en toevoer zijn gelijk.
je hebt sommige speciale types die hebben een extra aansluitpunt
Maar de bevestigingen niet je hebt de maten 18 en 23 cm voor de bouten.
Ook zit er hoogte verschillen in de potten
Dus dat betekend dat je aan de hand van je wc pot je frame kan plaatsen en hoogte bepalen.
Veruit de meeste potten hebben een ophanging van 18cm hart op hart. De 23cm variant heb ik nog nooit gehad.
Zet je het meterpeil streepje van het frame op een meter vanuit de betegelde vloer dan zit de bovenkant van een normale pot op ongeveer 40cm. Normale hoogte. Tegenwoordig worden de frames vaak 5 cm hoger gezet. Maw meterpeil op 105cm. Eea uiteraard afhankelijk van de persoonlijke eisen en wensen.
Succes.
Dit is een hoekopsteling
De fabrikant geeft hier ook de maten 18/23 dus die zijn er wel, vooral bij wat onbekende merken.
platte gewone opstelling.
De maat 0 en 100 zijn wel gelijk
Opstelling maten zijn wel verschillende
Op deze tekening hebben ze de maat op 41 staan. vaak staan de potten op 40 te laag.
Persoonlijk zet ik de wc op 43 cm of vraag aan de klant welke stoel ze lekker vind om te zitten.
Vaak is dat de stoel van 45 cm
Zeg ook niet dat deze er niet zijn. Heb ze zelf nog niet meegemaakt. Gebruik echter alleen de gerenomeerde merken vaak en die zijn 18cm.
Succes.
