Inbouwhaard aansluiten
Hallo, wij hebben een bestaande openhaard en we willen daar een inbouwkachel in plaatsen maar hoe moeten we die aansluiten op de bestaande afvoer?
De ene zegt die kun je er zo inzetten enstoken maar ,maar ik weet het niet dus wil ik graag wat tips en advies
mvg
Volgens mij moet je dan een dubbelwandige pijp er in zetten.
Maar laat je eens een offerte maken door een erkend bedrijf, dan weet je gelijk wat meer.
Er zijn bedrijven, die de inzethaard zo in de opening schuiven, zonder er een afvoer op te zetten.
Maar er hoort gewoon een stuk buis op te ziiten, die een stuk in je bestaande rookkanaal gaat, en dan goed afgesloten wordt.
Als je hem zonder extra buis aansluit, zal al het roet op de kachel vallen, tijdens het vegen van de kachel.
Houdt er ook rekening mee dat als er een oudere dw pijp in zit [aan de buitenkant gegalvaniseerd, die buis meestal niet kan tegen de temperaturen van een gesloten kachel,het mooist is inderdaad om de haard aan te sluiten op het verloop van de openhaard, er zijn ook inbouwkachels die aangesloten worden met klei.
DylanS
