Isolatie van inbouwhaard
Geachte forumleden.
Ik heb een gasinbouw haard (BARBAS UNICA 100 )waar veel ruimte achter zit
tegen de buitenmuur dat is ongeveer 14 cm Moet ik deze ruimte geheel opvullen met isolatiedoek ?
Er gaat wel warmte verloren volgens mij, ook aan de zijkanten heb ik ongeveer 10 cm ruimte aan beide kanten dit moet ik ook wel opvullen denk ik met isolatie doek ( insulfrax) Welke soort isolatie doek moet ik daar voor gebruiken ivm hoge temperatuur
alvast bedankt voor uw aandacht
e de waele
Ik meen me te herinneren, dat dit merk/type haard niet geïsoleerd mag worden.
Zorg dat er voldoende ventilatie ruimte rondom de haard is, en maak ook een paar roosters onder en boven in de boezem (ombouw) zodat de warme lucht daar uit kan.
Dat is heel belangrijk.
Deze haard die is door vakmensen ingebouwd als ik hem nieuw heb gekocht en met isolatie er achter maar deze haard heeft een BUITEN mantel en een BINNEN mantel
google maar eens op Barbas unica 100 u zult het wel zienIk vraag dit omdat ik mijn schoorsteen 15 cm naar voren is gekomen dus moet ik dan de achterkant weer vullen met isolatie En mag alle ruimte achter de buiten mantel opgevuld worden met isolatie Het is toch de bedoeling dat alle warmte er aan de voorkant uit komt (warmtewisselend oppervlak = gehele voorzijde van het toestel) dus ??
e de waele
Net nog even nagekeken, en dit toestel mag wel geïsoleerd worden, aan de zij en bovenkant, maar niet aan de onderkant i.v.m. de luchtinlaat.
Dit omdat het een open toestel is.
Sommige kachels van dit merk, mogen namelijk niet geïsoleerd worden geïsoleerd worden,daarom had ik mijn eerdere twijfels hier over.
Isoleren met een ceramische isolatie deken, zoals het merk dat u zelf al noemde.
De gehele ruimte rondom de kachel hoeft niet opgevuld te worden.
Een laag isolatie er omheen, is voldoende.
Wel zoals ik ook al eerder schreef, zorgen dat de ombouw geventileerd is door middel van roosters boven en onder.
En dat er voldoende verse lucht in de kamer kan komen, omdat dit een open toestel is die zijn zuurstof uit de ruimte haalt.
Geachte
Deze haard heeft al 5 jaar in deze ruimte gebrand en blijft op de zelfde plaats staan alleen komt hij nu naar voren door een andere schoorsteen
Deze haard heeft ook een ventilator en zuigt aan de onderkant van voor de lucht aan en dan via de achterkant naar boven en er van boven weer uit dus dit is bestaande situatie Aan het systeem is verder niets veranderd Ik denk dat ik dan verder niets moet veranderen Ik dank u voor de aandacht voor mijn probleem
e de waele
slechte-kluskabouter
