Ventilatoren Barbas inbouwhaard start/stopt non-stop
Beste forumleden,
ik heb een oude Barbas inbouwhaard (foto 1). Ik ken het model spijtig genoeg niet maar op de adaptor staat BARBAS AC/AC ADAPTER MOD: 2810020 (zie foto 2). Mogelijks is die nummer het type van de ventilator want ik vind het model niet terug via Google.
De adaptor zelf heb ik wel gevonden:
Toerenregelaar-transformator-voor-Barbas-inzetkachels- ventilatorset
De haard heeft 2 ventilatoren en die hebben jaren goed gewerkt.
Ergens in de haard zit een thermostaat ( en zodra de haard voldoende warmte heeft gaan de ventilatoren draaien. De snelheid waarmee ze draaien kan geregeld worden op de adaptor (uit -1 - 2 - 3).
Sinds vandaag loopt er iets fout (net wanneer de haard het hardst nodig is natuurlijk - 't vriest hier 5° :-s). De ventilatoren starten wel als de temperatuur hoog is in de haard, maar stoppen quasi onmiddellijk (na 1 à 2 seconden). 10 seconden later starten ze weer en ze stoppen dan terug na 1 à 2 seconden ... en zo gaat het door.
Ik vermoed (maar ik ben echt een leek) dat er mogelijk iets scheelt met de thermostaat.
Momenteel is de haard warm en kan ik er niets aan doen maar morgen kan ik de thermostaat gaan opzoeken.
Echter, ik weet niet wat ik ermee moet doen. Moet ik een nieuwe bestellen en de bestaande vervangen? Of moet ik de bestaande gewoon reinigen?
Heeft iemand van jullie kennis van deze zaken of een gelijkaardige ervaring gehad?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Lucy
Hoe soepeltjes draaien die asje van die ventilatoren in koude toestand?
Naar je aangeeft is het een nogal obsolete toestand, dus na al die jaren kan het smeervet aardig verkaast zijn.
Pas als de kachel heet is, en dito voor de motorwikkelingen, smelt dat hard geworden vet, waardoor de ventilatoren weer even willen draaien.
Als test kun je een drupje WD 40 op die asjes en lagers doen, werkt dat, dan weet je dat dat het is.
Maar weet wel dat dit een tijdelijke oplossing is, motortjes dienen door een deskundige overgehaald/gereviseerd te worden.
De ventilatoren draaien echt super soepel. Als ik er een draai aan geef dan blijven ze nog 20seconden doordraaien ...
Is het mogelijk dat de Clickson-thermostaat "vuil" is?
Ik heb deze ochtend de ventilator rechts-onderaan gedemonteerd. Daarachter zie ik de thermostaat (vermoed ik). Op de foto is die omcirkelt in het groen.
Weet iemand hoe ik die moet verwijderen? Hij zit precies redelijk goed vast en ik durf er niet goed té hard aan te trekken want ik wil niks kapot maken.
Heeft iemand hier ervaring mee?
hoe koud is de ruimte waar de haard instaat? als de lucht die aangezogen word zo koud is dat de clixon weer onder zn temperatuur komt is dit normaal gedrag en zal ophouden zosnel de ruimte op temperatuur komt.
De ruimte waar de haard in staat was redelijk koud. 15 à 16° ... ik denk dat de ruimte ooit al kouder is geweest ... maar 't is wel een goeie ...
uit een van de linkjes in je vraag:
" Als de ventilatoren erg laat inschakelen of helemaal niet meer draaien, kunt u controleren of deze Clickson stuk is door de draadjes die op de pootjes van deze Clickson (thermostaat) zitten met een platte auto zekering te koppelen,"
Als het de thermostaat is, dan kan je het doorverbonden laten en het tijdelijk zelf regelen door de stekker in en uit het stopcontact te doen.
Als je in de praktijk altijd dezelfde stand op de adapter gebruikt dan kan je ook een standaard wisselstroom adapter met het juiste voltage nemen.
16 volt als je altijd stand 1 gebruikt, 24 volt als altijd stand 2, enzovoorts.
Misschien heb je er zelf wel eentje liggen. Zolang die tussen de 16 and 40 volt geeft zit je goed.
~ is het wisselstroom teken. Dus 230~ (altijd zo) en 16 tot 40~ (dit is vaak gelijkstroom en dat moet je niet hebben: een streep met een stippellijn ⎓
Ik heb de Clickson kunnen demonteren en de draadjes doorverbonden. De ventilatoren gingen inderdaad gewoon aan het draaien, zonder problemen. :klusjesman:
Ik heb de haard ook helemaal prober gemaakt. Er zat behoorlijk wat stof verzamelt achter de ventilatoren en rond de Clickson.
Dus dacht ik, laat ik de draadjes ook eens gewoon terug bevestigen op de thermostaat ... en rararara... alles werkt weer zoals het hoort :hup:
Hartelijk bedankt voor de feedback allen. Het is hier weer lekker warm :bedankt:!
Topic mag worden gesloten.
Groetjes,
Lucy
