Inbouwframe toilet monteren op ytong muur?
Ik wil een hangend toilet maken ipv het gewone toilet dat ik nu heb. Alleen de muur waar het inbouwframe voor het reservoir aan gemonteerd moet worden is geen dragende muur maar een ytong muur.
Kan ik het inbouwreservoir hier aan hangen of stort het geheel dan in wanneer het in gebruik is.
Hoe los ik dit op?
Bedoel je stelpoten zoals onderop dit frame?
Klopt dat is zo een frame.
Alleen is het getoonde frame voor een bidet, en niet voor een toilet.
Ah, die kunkel ankers lijken me wel geschikt.
Ik weet overigens niet zeker of het cellenbeton is.
Het is zo'n niet dragend muurtje tussen een wc en een kast van zo'n 7 cm dik. Gebouwd in de jaren 80.
Kunnen er ook klappluggen gebruikt worden of is dat niet nodig?
Waarschijnlijk is het dan een gibo wand.
Je kunt daar ook dit soort pluggen voor gebruiken.
en zoals bij elke soort plug of schroef, vast is vast.
Deze fisher universeelpluggen UX lijken me voor mij het meest geschikt. Hoeveel pluggen (UX 8 x 50 R) zal ik ongeveer moeten gebruiken?
Volgens de fabrikant zijn deze pluggen voor belastingen van 5-25kg.
Een inbouwreservoir, zit meestal met 4 bevestigingen vast.
2 op de vloer, en 2 tegen de muur.
Meer heb je niet nodig.
Bij elk reservoir zit een bevestiging set, inclusief pluggen en schroeven.
Van de bekende merken, zijn de bijgevoegde pluggen en schroeven van goede kwaliteit, en universeel inzetbaar.
Maar soms zitten er ook van die goedkope normale nylon pluggen bij, waar je zo de schroef in dol draait. Net zo als deze.
Die vervang ik dan door de goede pluggen.
Xtomsom
