Gewoon toilet inbouwframe in een hoek?
Is het een slecht idee om een gewoon toilet inbouw frame in een hoek te plaatsen. Het zijn massive muren, maar dan zou je dus een verloop stukje kunnen maken voor de 2 bovenste bevestigingspunten en onder kan je het frame gewoon met de bestaande poten vastzetten. Het is het bekende blauwe frame van fabrikant G. Ze bestaan ook in hoek uitvoering maar die heb ik dus niet.
Mooi, het is nog een beetje passen en meten maar misschien komt het toilet dus in de hoek. Ik kan de hoek zo klein maken dat het reservoir net de 2 muren niet raakt dus dan hoeft er maar een klein blokje of iets dergelijks tussen de bevestigingspunten en muren geplaatst worden. Scheelt overigens ook behoorlijk wat geld als je een normaal frame gebruikt ipv hoek.
Zijn er geen speciale hoekbevestigingen te verkrijgen, meen ooit zoiets gezien te hebben.
Als je overigens een flinke balk goed vastzet in de gewenste hoek dan kun je het frame daar ook prima aan bevestigen.
Succes.
Er zijn inderdaad speciale scharnierende bevestigingen verkrijgbaar vaar dat merk.
Zijn er speciaal voor gemaakt, om een normaal reservoir in de hoek te plaatsen.
Aha bedankt, das inderdaad nog makkelijker dan zelf iets te maken. Echter lijkt het erop dat toilet toch niet in de hoek gaat komen.
