Inbouwdozen bevestigen in rachelwerk gipswand
Goedemorgen,
Ik kom binnenkort toe aan het plaatsen van 't el. leidingwerk etc. in het onlangs geplaatste CLS-rachelwerk; draden trekken, lassen maken, stoppenkast etc. laat ik natuurlijk door een installateur doen.
Nu heb ik in mijn slaap al meerdere keren de hele boel aangesloten, maar waar ik steeds weer over na lig te denken, is de beste manier(en) om de div. dozen in / aan het rachelwerk te bevestigen.
Heeft iemand misschien een tip? Ook ideëen over hoe de dozen aan de achterzijde tegen druk door stekker-insteken etc. (beetje pur?) te borgen zijn heel welkom.
Alvast bedankt!
Groet,
redmar
Er zijn speciale hollewanddozen.
Deze hebben een rand die tegen de achterkant van het gips aan vallen.
Er zijn uitvoeringen die je vast zet met klemmen en uitvoeringen met plaatjes die je eerst tegen de staander schroeft waarna je de doos eraan klikt.
Achter de doos zou je een rachels langs kunnen schroeven voor extra stevigheid.
Let op :!: Je mag niet door een doos heen schroeven om ze vast te zetten.
Aha, dank voor de reactie.
Nog een paar aanvullende vragen:
  1. Deze hebben een rand die tegen de achterkant van het gips aanvallen.
    Laat ik de hollewanddoos nu ter dikte van de gipsplaat (12 mm) buiten het rachelwerk uitsteken? M.a.w. komt de gipsplaat uiteindelijk óm de doos heen te zitten en moet ik dus een gat ter grootte van de doos-contour in de gipsplaat maken?
  2. Achter de doos zou je een rachels langs kunnen schroeven voor extra stevigheid.
    Inderdaad een optie, maar bereik ik met een klodder pur ook niet hetzelfde of mag dit niet?
  3. Als ik de hollewanddoos precies tussen 2 staande rachels in wil plaatsen, wat doe ik dan? Kan ik bijv. 2 horizontale (pan)latten tussen de rachels monteren waartussen ik vervolgens weer de doos schroef? Heeft iemand een tip?
Nogmaals dank,
redmar
  1. Inderdaad.
  2. Een klodder pur kan de doos wegdrukken, een rachel kan je precies op maat zetten.
  3. Dat kan, als ik het goed begrijp. :roll:
