Bevestigen inbouwdozen
Totdusver heb ik mijn renovatie project de inbouwdozen (attema) met een 82mm doosboor uitgeboord en uitgehakt en daarna de dozen met leidingen geplaatst en deze vast gezet met cement. Is dit de gebruikelijke methode, ik bedoel de dozen vast zetten met cement. Dit is nogal een geprul om de cement goed tussen de doos en het gat te krijgen. De leidingen zet ik eerst globaal vast met nijlon pijpbeugels (die onze loodgieter gebruikt voor zijn kunststof waterleidingen) en daarna gooi ik deze leidingen aan en strijk ik de boel vast met een voeg ijzer. De leidingen liggen gelijk of ietsje terug van de ongestucte muur, de dozen steken er net 5mm uit.
Ik zet de dozen ook altijd met gips vast. Eerst gaten boren daarna de dozen met gips op maat zetten, en als het gips is uitgehard de buizen eraan koppelen.
suc6
Kan allebei. Ik doe meestal een klodder van het één of ander in het gat en tik vervolgens voorzichtig de doos erin. Het overige komt vanzelf langs de zijkanten naar buiten.
Het is alleen de vraag of de stucadoor de gaten vol genoeg duwt zodat de doos goed vast komt te zitten.
Nou dan ben ik wel wat primitief bezig denk ik zo... :cool:
De oude dozen en leidingen zaten ook met cement vast, maar deze zijn denk ik tijdens de bouw (1966) door de metselaar er meteen ingezet; en ik heb dat maar geprobeerd te immiteren, maar met mijn werkwijze krijg je de cement nooit achter de doos, als dat al nodig zou zijn.
