Inbouwbad muurtje
In onze badkamer komt achterin een ligbad.
De muren moeten nog worden gestuct,
Omdat nog niet goed is te zeggen hoe dik de stuclaag wordt lijkt het mij logisch dat het stucen eerst moet gebeuren. Daarna kan het bad op zn plek gezet worden en ingebouwd.
Mijn probleem is dat er aan één kant van het bad een (gasbeton) muurtje moet komen. Dat is aan de douche zijde van het bad, om te voorkomen dat de hele badkamer nat wordt na een douchbeurt. (Het muurtje zal aan de bovenkant overgaan in een glasplaat.)
Ik wil dit muurtje het liefst strak langs het bad laten lopen.
Het muurtje zal uiteraard ook gestuct moeten worden.
Wat is nu de juiste volgorde?
Als ik het muurtje eerst plaats, kan ik het mooi gelijk meestucen maar dan wordt het plaatsen van het bad met de afvoer e.d. erg lastig.
Ook het precies aansluitend krijgen van het muurtje zal haast onmogelijk zijn lijkt me.
De muren zullen worden gestuct eerst met cementgebonden stuc en als afwerking beton cire.
Als iemand advies heeft hoor ik het heel graag!!
Als je het muurtje eerst plaatst en stuc, krijg je het bad er bijna nooit meer in.
En een gasbeton muurtje kun je zo vlak zetten, dat het niet gestuct hoeft te worden.
Misschien allen even glad pleisteren.
mwh
