Bovenzijde cellenbeton muurtje verankeren aan gording?
Hallo allemaal, op zolder heeft de vorige eigenaar van onze woning een hokje (zonder plafond) gemaakt door het maken van 2 muurtjes van 7 cm cellenbeton, haaks op elkaar (L-opstelling). Muurtje 1 (2.5m bij 2.5m hoog) zit aan één zijde vast aan de betonmuur van het huis met veerankers, en de andere zijde vormt de hoek met cellenbeton muurtje 2 (de blokken in de hoek zijn in verband verlijmd). Cellenbeton muurtje 2 (5m bij 2.5m hoog) zit aan de andere kant ook weer met veerankers vast aan een betonnen muur (en deels aan het schuine dak). Dit heeft kennelijk altijd goed gehouden, maar ik wil aan muurtje 1 wat schappen voor gereedschap etc. ophangen, dus ik vroeg me af hoe sterk zo'n cellenbeton muurtje is als dat aan de bovenzijde niet aan een plafond verankerd is. Muurtje 1 zit precies onder een zware gording van het schuine dak, maar raakt deze net niet. Ze hebben daarvoor de bovenste rij cellebeton schuin afgezaagd zodat het de hoek van de gording volgt, en een paar mm lucht opengelaten tussen het muurtje en de gording. Zou het een goed idee zijn om het muurtje met veerankers te verbinden aan deze gording? Of juist niet vanwege evt. werking van het hout (veerankers veren ook niet in alle richtingen)? Ik hoor het graag als er andere suggesties zijn. Alvast bedankt!
7cm is sowieso niet zo stevig. Kan je niet beter er een schappenkast voor zetten?
Plaats anders wat foto's om het toe te lichten.
