Inbouw toilet aansluiting riool
Goedemorgen,
Hopelijk kan iemand mij op weg helpen wat de beste manier is om een (standaard) inbouw toilet op de bestaande riool aan te sluiten.
Opening Riool ~110 mm, opening riool (hart) 24cm vanaf rechterzijde muur. Het hart inbouwtoilet is 43cm. (Helaas is het verleggen van de riool aansluiting geen optie.)
Hopelijk kan er obv deze info een advies worden gegeven.
gr,
Dus je wilt een inbouwreservoir plaatsen maar je kan je riolering niet aan passen in de vloer.
Dan is het alleen mogelijk met een sprongbocht in de vloer.klik hier op
Foto staat een staande wc beetje verwarrend.
Dag Henk, dank voor je snelle antwoord. De foto is de huidige situatie ik wil hiervoor een inbouw toilet plaatsen alleen weet ik niet goed hoe ik dit moet aansluiten op het riool. En ja het inbouw toilet komt dus voor het riool te staat dus zeg maar ca 26cm van de muur. Het riool kan ik niet verlengen of verleggen het moet aansluiten op de huidige situatie zie foto.
Zoals ik al zei een sprong bocht in de vloer maken
Afvoerbocht die in het frame zit draaien onder 45 graden, zo nodig inkorten en met een andere 45 graden manchetbocht naar het gat in de vloer maken.
Probleem is dus, zoals ik al zei, dat ik de riool aansluiting niet kan verplaatsen of verleggen. En dat is precies wat jouw voorstel is. (De reden dat dit niet kan heeft met Asbest te maken) Is er een andere mogelijkheid?
dus je kan niet in je smeerlaag van je wc?
kan je een foto maken dichter bij waar de duimstok zit.
Want straks moet ie wel 100% dicht zijn als ie weg gebouwd is.
Even zoeken op pvc manchetbocht 45 graden. Merk maakt niet uit zolang het maar een met een rubber afdichting is.
De zwarte bocht van het inbouwreservoir kan je namelijk niet lijmen. Dat hecht niet.
Hoi Henk, de riool aansluiting steekt ongeveer 5 cm boven de vloer uit. Om die sprongbocht te plaatsen moet ik deze aansluiting gaan verlagen en dat betekend dus met asbest gaan rommelen.
:prima:
Kijk als het asbest verder is dan heb je als wc aan sluiting een loden stut waar bij jou een stuk kunststof of een afvoer closet sok.
Deze sok hebben ze af gesneden en gekit en dan in de loden pijp gedrukt.
Normaal zijn die stut 10 cm boven de vloer en dan worden ze afgezaagd
Kan je die bocht uit de vloer trekken en dan foto maken?
Als het lood nog mooi rond is kan je nog wat van maken.
Ik heb er de ballen verstand van, heb nu een foto gemaakt van schuin achter en het blijkt 1 geheel te zijn. Zie foto 2 en 3 dat is dus de gele sok die krijg ik er niet uit.
Moet ook beetje voorzichtig zijn aangezien ik maar 1 toilet heb....de buren stellen het niet op prijs als ik weer in de tuin ga zitten sch****.
Bedankt voor je foto`s
Als je met de wc aan de gang gaat dan moet je een nood chemische toilet hebben want dit krijg je niet in 1 dag klaar alles.
Kijk je merkte dat de bocht er zo uit was dus die sluit dan ook niet goed af.
Deze zit in je vloer ze hebben de afdichting flappen eraf gesneden.
Deze zit in een buis gedrukt en eigen lijk moet deze er uit en dan kan je met een andere type er in zodat je naar 110 buis kan en zo kan je op @ADDave zijn idee verder gaan.
Succes met je klus.
Het alle beste is samen asbest sanering doen en gehele riolering vervangen samen met buren dan heb je het goed.
Nu ga je iets plaatsen zodat je straks weer kan slopen omdat buren leiding lek is en moet worden vervangen dan moet jou wc er ook weer uit gebroken worden.
Is dit niet de meest goedkope oplossing of is dit spul te ontraden?
Nee niet aan beginnen. Dit soort oplossingen ben ik altijd een beetje allergisch voor. Gewoon gladde buis gebruiken. Die ribbels blijft troep achter hangen en zorgt op den duur voor verstoppingen. Bovendien is kans op scheuren ook aanwezig, naarmate de weekmakers vervlogen zijn.
Bedankt ADDave, zo'n vermoeden had ik al. Ik ga jouw idee en de mof van Henk253 gebruiken. @Henk253 de woningen zijn van begin 1950.. ik denk niet zo'n investering de huizen nog waard zijn.
