Plieger inbouw resevoir toilet lekt
Ik heb een plieger inbouwtoilet van ongeveer 20 jaar oud. Het reservoir lekt. Niet door het toilet, maar buitenom. Dat is te concluderen doordat regelmatig het reservoir wordt bijgevuld. Het is duidelijk te horen dat het water weer even stroomt. Het water komt over de vloer vanachter de betegelde achterwand en dus niet via het toilet. Ik heb nu alle inbouw verwijderd. Moet ik de afdichting van het toilet - valpijp vervangen en hoe doe ik dat.
Begrijp je verhaal niet zo goed. Lekkage achter de wand dat wordt breken. Of het reservoir is gescheurd of een koppeling naar je wateraansluiting of eventueel een probleem met de afvoer. Anders even een foto plaatsen dan kunnen we stap voor stap helpen.
Ik heb alle onderdelen uit het reservoir gehaald en kan met een spiegeltje of iphone geen scheur of iets dergelijks in de wanden of bodem ontdekken. Rest nog de aansluiting reservoir - valpijp. Het kan niet anders dan het reservoir zijn, want als ik voor het toilet stond hoorde ik regelmatig even wat water in het reservoir stromen. Er stroomde beslist geen water via het toilet en niet via de aansluitingen toilet op de valpijp of de afvoer. De wand achter/onder het toilet is kurkdroog. Het water op de toiletvloer komt vanachter de wand waarachter het spoelmechanisme en waterreservoir. Is reservoir en valpijp één geheel of zijn ze aan elkaar bevestigd? In beide gevallen vrees ik dat het breken wordt. Foto's kan ik , halve digibeet met een oude iphone, helaas niet meezenden. Overigens kan het geheel behalve Plieger ook nog oli zijn?
Bij voorbaat dank voor goede raad en sterkte/succes wensen ivm aanstaande "breken".
Hoera! Foto toch gelukt. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer er van. Bovenaanzicht valpijp.
zie deze topic.
