Inbouw thermostaatkraan verwijderen. Hoe?
Hallo, ik ben Jasper. Nieuw op dit forum en ik hoop dat ik hier veel van jullie kan en mag leren. Ik vind klussen leuk om te doen, maar heb een setje linkerhanden meegekregen van mijn ouders.
Ook nu loop ik tegen een probleem aan. Ik wil mijn huidige inbouw thermostaatkraan eraf halen, zodat ik hem intern kan bekijken. De temperatuurknop gaat heel erg stroef en ik wil de temperatuur iets afstellen. Het probleem is echter, dat ik hem er met geen mogelijkheid vanaf krijg. De achterplaat krijg ik wel los met de twee schroeven, maar de achterplaat kan niet over de bovenste knop heen. Deze moet er eerst vanaf, voordat ik uberhaupt de achterplaat er af kan krijgen. Nu zie ik nergens een dopje of een inbusje waarmee ik de knop er vanaf kan halen. Ik heb het idee dat ik de voorkant van de knop eraf kan halen. Hier zit namelijk wel beweging in. Ik heb er met twee schroevendraaiers tussen gewrikt, maar hij komt er niet af. En ik wil ook niet teveel kracht zetten, anders ben ik bang dat hij kapot gaat.
Heeft iemand van jullie een geniaal idee? Het merk is mij ook onbekend, dus echt opzoeken gaat ook niet echt.
Zie foto's.
Heel erg bedankt.
Groet, Jasper
Dat kapje voor denk ik met scherppuntig iets los wippen vaak zit er iets van een uitsparing anders of hij zit er op gedraaid.
Lijkt op de type sentosa
Hi Henk,
De kraan is zeker ouder dan 12-13 jaar oud. Misschien ouder. Wij wonen hier nu 10 jaar, dus de vorige bewoners hebben hem geplaatst.
Omdat er een randje voor op zit(cirkel) daar achter bevind zich een schroef dan kan je de knop verwijderen
Hi Henk, ja klopt. Ik heb van alles geprobeerd om dat voorste kapje eraf te halen (zie foto, de rode omcirkeling). Hier lijkt geen beweging in te zitten. Dit zelfde geldt voor de douchestang. Ook die dopjes krijg ik er niet vanaf.
Ik krijg wel beweging in het "grote kapje" (zie foto, gele omcirkeling).
Ik heb hem nog even goed schoongemaakt, maar er staat ook nergens een merk op, ook niet op de douchestang.
Geen idee, ik krijg niks van de knop eraf. In het grote kapje (gele omcirkeling) zit beweging, maar ik durf hem niet met grof geweld eraf te werken. Ik heb het geprobeerd met een schroevendraaier ertussen, maar dan beweegt de hele knop.
Als voorste gedeelte niet los wil en wel ruimte hebt in het gele gedeelte dan zou je zeggen hij is er op geklikt.
Heb je met scherpmesje in de groef van waar rode cirkel is al in ge sneden.
Ik kan in frankrijk, italie en engeland niks vinden misschien in china vaak nagebouwd van grohe.
Ja, met een scherp mes in gesneden. Ik heb sterk het gevoel dat dit kapje er inderdaad af moet kunnen, maar heb geen grip om er goed aan te draaien. Ik ga op zoek naar iets wat ik er goed in kan prikken om het zo open te wippen.
Thanks voor je info so far. Mocht je nog ergens tegenaan lopen, hoor ik dat uiteraard graag.
Soms helpt een dikke elastiek post bode om je duim zodat je dan druk grip hebt.
:prima:Nu kan je even wat WD40 in spuiten als de schroef vol kalk zit de kap trek je dan naar voren als de knoppen er af zijn dan kan achter plaat er af misschien staat daar iets van een merk ivm eventueel onderdelen mocht het nodig zijn.
De kunsstof kap hoeft water er niet af alleen als je de kraan open gaat maken dan wel
LotH
