Inbouw stopcontacten voor of na spachtel
Nou, mijn schakelaars waren niet op tijd binnen, dus heb alleen de stopcontacten gemonteerd (lees: alleen binnenwerk geplaatst).
We zullen het gaan zien...
Daar krijg je spijt van. Als je slim bent dan haal je ze er weer af.
Anders krijg je straks problemen met het opzetten van de afdekplaatjes.
Schroefjes te kort en je stekkers blijven niet goed zitten.
Bedenk dat het niet meer te reparen valt als je erachter komt dat het toch niet de beste oplossing was. :?
Misschien beter de adviezen die hier gegeven zijn opvolgen!!!
Wat ik eigenlijk wel van je wil weten, waarom je hier advies vraagt? En gekregen hebt.
En dat dan volledig in de wind slaat :? :shock:
Advies is er om tegen in te gaan.
TS heeft ook advies van de stucadoor gekregen en die volgt hij nu op.
ik zou wel graag willen weten hoe het allemaal af loopt?
ik denk dat het met de stopcontacten wel goed gaat.
gelukkig waren de schakelaars niet optijd binnen.
Nou ja, zoals je kan lezen zegt de ene helft ervoor, de andere helft zegt erna.
Momenteel zit er 1.5mm dik laag op..Krijg de afdekkapjes er makkelijk op. Komt goed zo te zien.
Blijft toch het advies over: Naderhand plaatsen.
Je kunt als je het netjes wilt doen het dikte verschil nog opvullen met vulringen en anders gewoon "op het stucwerk" plaatsen.
1,5 mm kan betekenen dat je schakelaars het net niet meer doen.
De vorige eigenaar van mijn huis is ook zo slim geweest om alle binnenwerken van de wandcontactdozen te laten zitten. De schakelaars zijn wel later gemonteerd.
Het ziet er prachtig uit, helaas valt bijvoorbeeld de stekker van de stofzuiger er bij het geringste rukje uit........
Wat is bij jou de helft? Er is één persoon die "ervoor" zegt, dat is Aks. Zelf zei ik ook wel "ervoor" maar dan dus wel in het geheel plaatsen, waarbij ik later nog bijdraaide.
Maar simpel: gedane zaken nemen geen keer ;).
Nou heren,
Het erop zetten na het spachtelen kan goed. Zo snel breek je het niet af. Het ervoor opzetten kan ook, want de stucadoors hebben erg netjes gewerkt.
Het is anders als het hele stopcontact vol zit, of er een dikke laag opzit. Kun je het alsnog eraf halen.
Keuze bij de volgende kamer wordt toch erna plaatsen.
Hierbij nog wat foto's.
Nogmaals, alleen de schakelaars zijn naderhand geplaatst. Of ik dus problemen had gekregen met het net niet passen, I dunno, maar kan me voorstellen dat het kan gebeuren.
Grtz
Ik heb net alles gestuct en dus eerst dozen geboord, toen gestuct, na het verven van de muur pas alles gemonteerd. Zo sluit het goed aan op de muur en hoef je je schakelmateriaal niet te bevuilen. Met spachtel hetzelfde, mocht je een grote korrel hebben gekozen dan even kijken tot waar het schakelmateriaal komt en dat kun je evntueel licht opschuren. Hier zie je niets meer van omdat het schakelmateriaal eronder valt.
