Inbouwdoos voor twee stopcontacten (inbouw)
Probleem:
Rechthoekige plastic inbouwdoos (140mmX65mm) is stuk en bij de bouwmarkt zegt men alleen ronde inbouwdozen te verkopen.
Situatie:
  • 1. Plastic inbouwdoos: twee schroefgaten om metalen raam in te monteren: 1 gat boven, 1 gat beneden. Beneden is de schroef gebroken, waardoor de doos niet meer gebruikt kan worden, omdat het metalen raam niet meer vastgeschroeft kan worden in de inbouwdoos.
    2. Metalen raam (voor twee inbouw stopcontacten). Dit raamwerkje kan in de plastic inbouwdoos worden gemonteerd met twee schroeven. De vorm is gelijk aan een '8' en na montage loopt de bovenkant van dit metalen raam gelijk aan de muur.
    3. Twee inbouw stopcontacten: in elk gat van de '8' van het metalen raam kan één inbouw stopcontact worden klem gehangen.
    4. Tweevoudig afdekraam over de stopcontacten heen en de afdekplaatjes van de stopcontacten vastschroeven.
Wie weet hoe ik dit kan oplossen en wat de juiste naamgeving is van de spullen die ik nodig heb. Bestaan dergelijke rechhoekige inbouwdozen nog?
Het gaat mij er dus om dat ik twee inbouw stopcontacten in een bestaande ruimte van 140mmx65mm wil monteren en dat deze stevig vast komen te zitten.
Etienne,
Probeer met een gebogen punttang het afgebroken boutje van uit de doos zelf er alsnog uit te draaien.
Boor anders het boutje uit. Als het draadeind er niet alsnog vanzelf uitschiet en je de draad mee weg boort, neem dan gewoon een niet te lang parkertje waar je de punt van af vijlt.
Groet, Cp
wouterTBS
