Inbouw reservoir plaatsen afvoer komt uit muur
Jay111
Ik wil een zwevende pot plaatsen.
Nu komt de afvoer uit de muur hart ongeveer op 17 cm van vloer.
Ik denk dat wanneer ik de pot plaats ik veel te laag zit.
Zijn hier oplossingen voor.
Ik kan niet de afvoer verplaatsen (appartement)
Alvast bedankt
  • Klusservice
    Klusidee
  • Ron321
    Het lijkt mij dat je de pijp die bij het inbouwreservoir zit wel in kan korten en dan haaks naar achteren.
    Xr8
    De hoogte van de afvoer word bepaald door de hoogte waarop je het frame afstelt. Bij de frames zit standaard een haakse bocht geleverd. Er is als extra echter ook een buis te bestellen voor recht naar achter.
    Dit soort situaties zijn zo moeilijk in te schatten. Je zult dit in het werk op moeten lossen. Wellicht kun je met de hoogte van het frame iets oplossen. Het is tegenwoordig vaak voorkomend dat deze al tussen de 5 en 8 cm hoger geplaatst wordt. Dit kan je helpen.
    Succes.
    Henk253
    Je kunt het frame gewoon plaatsen met een rechte aan sluit pijp zie hier:
    en als je dan een speciale +6 wand closet neemt dan zit je +/-45cm van de vloer.
    Dit is beter zeker als wat ouder word.
    Bij een standaard pot zit je dan 39 cm van de vloer.
    Jay111
    Uh ja maar :(
    als ik recht naar achter ga achter de pot, zit ik ongeveer 6 cm lager dan een normale pot 37 cm hoogte denk ik misschien wel 35cm.
    Ik kan dus enk ik niet lekker beginnen en dan kijken waar het schip strand.
    van die "bejaarde potten" die heb ik nog niet kunnen vinden als Zwevende pot.
    Misschien zoek ik verkeerd?
    Is er misschien nog een oplossing
    Fiesiekus
    Een zwevende pot kan je toch in elke gewenste hoogte afstellen.
    Jay111
    Als de afvoer in de vloer zit wel
    deze komt uit de muur
    Met secuur werken is een sprongbocht ook te gebruiken.
    Piet48
    De afvoerpijp zit in de muur dus Jay111 kan hooguit een S bocht gebruiken.
    Gr.Piet
    De sprongbocht is te gebruiken door hem in het frame te plaatsen i.p.v. de bijgeleverde bocht.
    Xr8
    Je kunt de pot overigens niet in elke stand zetten. Als het frame te laag staat past de pot er niet meer op. De sifon zal dan tegen de vloer aan komen.
    De genoemde potten kun je waarschijnlijk ook niet bij de bouwmarkt kopen. Zijn specials en duur.
    Voordeel en doel van deze potten is dat je van een bestaand frame een 5 a 6 cm verhoogde pot kunt maken zonder slopen. Dan mag het wat extra kosten. De genoemde sprongbocht is inderdaad een mooie optie dan. Zeker als deze in het frame past. Wist ik niet.
    Succes.
    Jay111
    Bedankt voor de hulp/info. ik ga hier eens mee aan de slag.
    GvdB
    Je kan een voudig het frame iets naar voren halen en vervolgens een verloop naar rond 90mm met twee 45gr bochten plaatsen.
    Het liefst natuurlijk direct in de standleiding.
    Hulpstukken 90mm zij bij de installateur te koop of te bestellen
    GvdB
    Gebruik wel 90mm bochten met manchet! bv PP
